серега900
ИЖ 1И611П масло в двигателе
Подскажите пожалуйста может, у кого есть подробный паспорт с чертежами на ижа . Не пойму почему в главном двигателе масло с редуктора ?
паспорт есть в архиве. Масло в двигателе потому, что не держит сальник коробки
Я двигатель снял а там нету никакого сальника , во всяком случае я его не увидел . Там просто какой то паз вроде как от кольца какого то.
Сергей я конечно понимаю что сальник но причем тут коробка и редуктор.Коробка вроде выше стоит а двигатель главный в низу. Может я что-то не понял.
А какой уровень масла, в контрольном глазке? Может был перелив.
Нету там сальника. На валу двигателя сидит муфта с малосемейной проточкой. Нормальный уровень масла ниже приводной муфты. К стати в двигателе (в корпусе) с нижней стороны есть отверстие через которое попавшее в двигатель масло стечет на пол.
Вот схема коробки.
Вот теперь понятно спасибо большое . А то я когда вытащил смотрю, там муфта с малосемейной проточкой , а в корпусе какой-то паз , я думал может резинка стояла . Но наверно просто отверстие через которое попавшее в двигатель масло стекает забито. Еще раз спасибо.
Да, я нашел спасибо еще раз.
Это отверстие в случае перелива, а масло в двигатель попадать не должно.
Должен быть уровень. Где то пол глазка.
Понятно спасибо .Слушай ,а подскажи что за масло лучше лить?
Вообще И20. Я моторного залил 10W-30 (или 40 не помню). Оно погуще. Это уменьшит шумность коробки и износ шестерен, но увеличит потери электроэнергии. Для меня первое важнее.
Вообще И-30. И-20 на зиму в холодный гараж. И-40 летом в горячий гараж. И-30 фиг достанешь у нас весна и осень кончились. :)
И-30 фиг достанешь
Берётся И-20 и И-40 и мешается 1 / 1.
Обычный перелив масла,заливаю ТАТ 17 (в автозапчастях)
Буду очень признателен за подсказку какой сальник поставить на вал со шкивами. Вся левая тумба улита маслом. Все дренажи проверил, всё в норме.
Достал вот такого поросенка)))
советов страницы на три... вы лучше темы почитайте про наши ижики , и много вопросов отпадёт... то что вижу, первое проверить герметизацию подшиников в ПБ верхнего шкифа привода.
а так все прокладки на герметик , болты на аэробник... и т д
на валу со шкифами в кп стоит уже родной сальник( его просто поменять..
Изменено пользователем treks
treks, Возможно я не совсем корректно задал вопрос. У меня нет сомнений, что это сальник привода шкива. Я просто не знаю где его взять.
Mihey56rus, я брал в магазине подшипников, они у нас и сальниками торгуют ( называешь размер и получаешь) или по размеру искать в автомагазине, и т д, а как там в вашем регионе, ...? на худой случай заказать через интернет магазин.
Mihey56rus, или подшипник закрытый поставить, предворительно с внутренней стороны ( редуктора ) сняв с него один сальник
Большое спасибо всем сочувствующим. Сальник нашелся в магазине торгующем подшипниками.
То что стояло имеет даже маркировку 30/52 но внешне с отечественным сальником очень не схоже. В итоге поставил итальянца с какого то агрегата с двойным уплотнением.
До кучи помыл маслостанцию, грязи было мама не горюй
Изменено пользователем Mihey56rus
Mihey56rus, протянуть все больтики .. а вообще лучше все крышечки на герметик поставить , сопливиться без этого наша коробочка, ( половинки , ключ на 14 не забодте перетянуть )
ну и уровень я где то 2/3 оставил(когда стечёт) - точнее когда работает и разбрызгивает уровень падает до половины, это как раз.....
Про ключ на 14 не понял. За остальное благодарю. На днях займусь. Сейчас пока фундаментом занят.
