BOPOH 3 #1 Дата: 11.04.2013 10:23 Существующее значение подобранное опытным путем - 57,675 ибо мерить нечем(((( но после энного количества переездов накапливается неплохая погрешность, пытаюсь вычислить теоретически - не получается, скорее всего я что то не так делаю. Имеем: зубчатая рейка модуль М2 шестерня - z-23 D0- 46 dk-50 редуктор- передаточное отношение 9.9167:1 дробление шага 4 в итоге я получаю цифру 54,893 которая несколько отличается подобранной опытным путем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #2 Дата: 11.04.2013 10:38 (изменено) А вопрос как звучит?? -- люфт -- пропуски шагов -- пропуски команд на шаги Изменено 11.04.2013 10:40 пользователем Sergey-B 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BOPOH 3 #3 Дата: 11.04.2013 10:39 необходима помощь в вычислении 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #4 Дата: 11.04.2013 10:52 (изменено) А смысл?? Если вычисляемое не совпадает с реальностью = ошибка в данных. (прикинул = 54.9...) Изменено 11.04.2013 10:52 пользователем Sergey-B 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 141 #5 Дата: 11.04.2013 10:52 1 оборот по шестерне имеет длину 2*23*3,14=144,5133мм чтобы совершить этот один оборот шаговик должен сделать 200*4(микрошаг)*9,9167=7933,36(микрошагов) 79,33,36/144,5133=54,8971 шагов/мм перемещения. в твоем случае косяки могут быть с шагом шестерни, люфтом в редукторе и наводках. убирай микрошаг (ставь 1) и проверяй 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
