sendust77
16Б16Т1 еще одна модернизация
Решили модернизировать данный станок. В итоге с родных узлов остался шпиндель, ШВП, оси XZ и станина с задней бабкой. Все остальное заменили. Сделали полностью герметичную кабину. Времени довести до полного финиша небыло, поэтому в некоторых местах требует доработки. Приводы на осях синхронные покупал в тайване, шпиндельный двигатель родной МР132 с приводом ELL, система чпу NCT115. Перемещения по осям X - 10м/мин по Z-20м/мин. Шпиндель сквозной с гидропатроном. Установлена гидростанция. Проходное отверстие получилось 36мм. Можно заправлять круг длиной метр и в полном автомате обрабатывать. Насос СОЖ 8 атм- выносит стружку при сверлении тонких отверстий. С револьверной головкой пришлось повозиться. На вращающемся диске отфрезеровали канавку пол уплотнительный манжет, теперь стружка не попадает под призму. Если кому интересно, пишите чем могу помогу в подобной модернизации. Станок модернизировали вдвоем с товарищем.
Гость kpss64
ШВП и упорные подшипники развалятся через полгода Зачем это. Не швейная машинка же.Или операто умный въедет в патрон на такой подаче.
Вы правы. Поэтому реально стоит ограничение на 6м/мин. Ну и программные ограничения рабочего пространства стойка поддерживает. Так что краш возможен только инструмент/деталь, но не оправка патрон. А оператом работаю я сам :)
sendust77, ...опишите ,пожалуйста,привода,мозги,какие цены....есть у меня новый такой же станок,разворованный,только железо...хочу запустить на Mach3 и мощных шаговиках....или я пойду по ложному пути?....
kart, лично мое мнение mach3 для хоббийных станков, лучше тогда НЦ31 ставьте, и никаких шаговиков.
Трудновато на нц-31 крупные резьбы резать , не поддерживает попеременное смещение резца в цикле стойка. если только самому писать все проходы со смещениями при однопроходном движении резца. NC-210 от Балт Систем или ещё какое наверное посовременнее будет.
PyJIeT, там в параметрах "Р" задается смещение №7 или 6 точно не помню
