Skad
Крепление к пенобетону
Понадобилось подвязать любимый виноград. Итак, дано:
Стена из пенобетона толщиной около 25 см, к ней надо прикрепить веревку идущую почти вертикально вниз. Максимальная нагрузка 100 кг.
Веревка только одна, покупать тубу на десяток химических анкеров не хочется.
Хотелось бы простое и бюджетность решение.
Сейчас веревка привязана к стальному анкеру диаметром около 15 мм, вбитому в стену на 150мм. Вроде как держит, но в другом месте такой же расшатался и выпал.
Эпоксидный клей разводите метанолом или ацетоном (лучше смесью) на 50% и обильно вливаете в нужное отверстие до хорошего насыщения, не хуже готовых решений. Так подготовку под наливные полимерные полы делают.
Спасибо, вариант.
Вот как бы прикрутиь пластинку с кольцом штук на 5-6 таких. Да чтоб нагрузка на все распределялась.
Шпилька на скозь блока.
Фасадный дюбель по легковесу, закручивать без фанатизма.
очень заинтересовало. нельзя ли подробнее. смолу разбовлять с отвердителем? анкер или шуруп крутить в застывшую, или свежую? и.т.д.
<b>sergey73</b>, сначала вводите отвердитель, перемешиваете, после только вводите вышеуказанную смесь растворителя, еще раз перемещиваете. Шприцем вливаете это в отверстие пока не перестанет впитывать. Вкручивать ессесно когда все застынет.
Вклеить шпильку используя хим.анкер.Несколько зданий из пенобетона.Всегда так крепил,если нельзя насквозь.
Быть может забивные ампулы подойдут?
...только просверлить отверстие диаметром на 18-20мм,заполнить алебастром и вставить анкер,крепче и бюджетней некуда...
У меня в квартире перегородки из этого пенобетона, тоже проблемно было все прикрутить. Потом нашел нейлоновые дюбеля фирмы фишер, держат насмерть. 12тая шпилька в одном месте вкручена, меня выдерживает без намека на предел нагрузки.
<b>Женя Поляков</b>, можно ссылку что за дюбели?
О, интересная штука, поищу в продаже.
