Ivan.Telm 0 #1 Дата: 10.04.2013 09:07 Здравствуете. Надо изготовить 50 табличек. У на с имеется станок фрезерный ЧПУ Могу я на напечатать текст которым мне надо в AutoCAD, сохранить в *.dxf и отдать станочнику Кто с этим сталкивался? Какие могут быть тонкости и нюансы? Спасибо ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #2 Дата: 10.04.2013 09:12 Наличие гравировального инструмента. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex56 820 #3 Дата: 10.04.2013 09:26 Могу я на напечатать текст которым мне надо в AutoCAD, сохранить в *.dxf и отдать станочнику Станочник должен быть весьма продвинутый...И просто текст в DXf не пойдет в САМ - сначала преобразуйте его в графические примитивы.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ivan.Telm 0 #4 Дата: 10.04.2013 09:36 Станочник должен быть весьма продвинутый...И просто текст в DXf не пойдет в САМ - сначала преобразуйте его в графические примитивы.. Не знаю, я раньше если надо какие либо криволинейные детали делать. сохранял в *.dxf и относил. Все путем было Наличие гравировального инструмента. Из инструмента есть только фрезы d=2 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 886 #5 Дата: 10.04.2013 09:45 текст в автокаде не векторный, придется преобразовать, линии нарисует, а букв не будет если просто dxf отдать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antonixx 14 #6 Дата: 10.04.2013 09:58 Чем управляется станок? Нужен именно гровер. Можно впринцыпе и гвоздем попробовать. Если пройти линией бдет канавка гденибудь 0,1 шириной и глубиной. Тут надо каждую линию как полигончик заштриховывать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ivan.Telm 0 #7 Дата: 10.04.2013 10:04 текст в автокаде не векторный, придется преобразовать, линии нарисует, а букв не будет если просто dxf отдать. Как преобраовать? Чем управляется станок? А как это влияет на гравировку?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A_N_D 848 #8 Дата: 10.04.2013 10:12 А почему вы здесь спрашиваете а не у оператора станка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sancta 253 #9 Дата: 10.04.2013 10:19 Да и вообще быстрее шелкотрафаретом наверное откатать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antonixx 14 #10 Дата: 10.04.2013 10:20 А как это влияет на гравировку?? Управляющую программу нужно ведь делать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bestoloch 45 #11 Дата: 10.04.2013 10:24 Не знаю, я раньше если надо какие либо криволинейные детали делать. сохранял в *.dxf и относил. Все путем было Современные токарные танки с ЧПУ могут брать контур из dxf. Но в случае гравировки на фрезерном нужны координаты подводов и отводов инструмента на каждом символе, вряд-ли оператор будет это делать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antonixx 14 #12 Дата: 10.04.2013 10:25 (изменено) Да и вообще быстрее шелкотрафаретом наверное откатать. гроверовкой несотрется Изменено 10.04.2013 10:27 пользователем antonixx 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 602 #13 Дата: 10.04.2013 10:39 Но в случае гравировки на фрезерном нужны координаты подводов и отводов инструмента на каждом символе, вряд-ли оператор будет это делать. Как интересно - на самодельном и на дешовом китайском роутере программа сама выбирает эти координаты.Это, наверное,чтоб оператору "настоящего станка" работа медом не казалась. И вот мне непонятна такая демократия.Каждый раз думаю - если бы я так сказал - буду делать ,не буду делать - через сколько часов я бы искал работу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 323 #14 Дата: 10.04.2013 11:51 если просто надписи на табличках - лучше всего лазером. и быстро и недорого и не стирается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Манко 0 #15 Дата: 10.04.2013 13:00 У меня тоже вопрос в тему: есть фрезер с ЧПУ, 1,5 кВт, 24 000 об/мин, самодельный. Пока на нем резали только дерево, пластик и алюминий. Задача изготовить на нем табличку из нержавейки толщиной 3..4 мм с текстом, в последующем текст зальется краской. Какие фрезы или боры применять, и на каких скоростях резать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bestoloch 45 #16 Дата: 10.04.2013 13:05 (изменено) Если нужна толщина линий текста не пару соток, то концевыми сферическими фрезами, лучше из твёрдого сплава с острой заточкой (как по цветнику). Если линии тонкие, то граверами. Обороты побольше, но без фанатизма, 10 000 хватит за глаза. Изменено 10.04.2013 13:07 пользователем bestoloch 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 632 #17 Дата: 10.04.2013 14:50 (изменено) :) А мы у себя на оборотах 2300 (больше не дает станочек) заточенным наостро столбиком наносим. Углы заточки разные. Это, конечно, неправильно, но маркировка получается. Даже на кривых поверхностях (если они совпадают с моделью математической). Насчет же dxf - если есть рядом комп и на нем соответствующие проги, то хоть фотку принеси, умелый оператор-наладчик (а не оператор просто "кнопконажиматель") тебе через энное время выдаст желаемое. Наш наладчик в компах не смыслит, так что все на мне до момента запуска обработки. Изменено 10.04.2013 14:53 пользователем bull 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natrix 24 #18 Дата: 10.04.2013 15:54 Надо изготовить 50 табличек. У нас имеется станок фрезерный ЧПУ Гравировка наносится конусной граверной фрезой Пробными проходами определяется глубина обработки и ширина линии (чем глубже-тем шире). DXF должен сохранить текст как кривые, если не получится - делать макет например в Кореле, потом закидывать в САМ програму и готовить файл g-кода для станка. В принципе все это вам должен рассказать человек, который готовит эти файлы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 632 #19 Дата: 10.04.2013 16:01 Natrix, с таким углом заточки станочник сильно ругается у нас. Ему даже 90гр. маловато иногда. Хотя на кривых поверхностях требуется малый угол как раз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natrix 24 #20 Дата: 10.04.2013 16:13 Natrix, с таким углом заточки станочник сильно ругается у нас. Угол, подачи и обороты подбираются под материал. Чем мягче материал - тем менше угол. Тут надо экспериментировать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bestoloch 45 #21 Дата: 11.04.2013 06:13 Я сферическими фрезами ф5-6 из ТС рисую по нерже, глубина канавок от 0,02 до 0,5, в зависимости от ширины линии. Ничего так смотрится. Граверные резцы и фрезы не совсем хорошо, кончик обламывается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
