ingord
Знаю параметры, какой фрезерный с ЧПУ их обеспечит?
Требуется фрезерный станок с такими вот характеристиками:
1. Максимально возможные размеры обрабатываемой детали:
- продольный - 600 мм;
- поперечный - 450-500 мм;
- вертикальный - 200 мм.
2. Обороты шпинделя:
- при обработке стали - 300-900 об/мин;
- при обработке алюминия - 5000-6000 об/мин.
3. Точность позиционирования - 0.005 мм.
4. Возвратная точность - 0.005 мм.
5. Угловая мера геометрии - 0.15-0.2 градуса на 1 метр.
6. Наличие шарико-винтовых пар на осях.
7. Наличие СОЖ, сбора СОЖ.
8. Наличие ЧПУ, совместимость с САПР.
9. Автоматический сменщик инструмента на 6-8 инструментов.
Если где указана глупость/неточность, поправьте.
Что Вы можете подсказать/посоветовать? Каие станки рекомендуете/не рекомендуете?
Deckel-Maho DMG635v. Только у него точность позиционирования с оптическими линейками-0,008мм, а с энкодерами -0,02мм. Магазин на 20 инструментов.
Денег сколько потратить планируете?
От недорогого тайваньца за 60 000 долларов, до японцев и немцев за несколько сотен тысяч евро.
Параметры практически стандартны для большинства станков с ЧПУ.
Вот этот непример: http://www.first.com.tw/e_mcv300.htm
На такие точности-смотрите MoriSeyki, Okkuma и Mazak. Стоит глянуть MAG и DMG, но они скорее всего по точности пролетят.
А здесь ничего не напутано?
Не согласен. И тайваньцы некоторые пойдут, если поставить оптические линейки типа Хейденхайн. Тогда точность 0.001-0.005
Но, кстати, последнее время много говорю про Акира Сейки, но там со столом засада, нет столов квадратных, все больше прямоугольные или 500х380 или если надо 600 по У, то стол Аж 1300х600, самии понимаете, цена уже швах будет.
не надо указывать какие обороты нужны вам на сталь,а какие на аллюминий-ставятся максимально нужные обороты, а под ваше описание подходят большинство выпускаемых станков разных фирм-весь вопрос в деньгах и соответственно в качестве,
Dimas,
Гы. Для примера, укажите плиз тайваньца, который будет на таком поле давать 0,005 :)
5 - Наверное, лучше сказать, неперпендикулярность перемещений мм/м, а не угловая мера (угол от расстояния не зависит).
8 - САПР - это компьютер, а не стойка. NX на стойку не поставишь. Перемозгуй требование. Например, просто возможность связи с компом. Или нужна стойка с каким-то своим простым САПР.
Изменено пользователем bull
bull,
У Маросейки он там ни разу не простой)))))))
Killerchik, что, даже USB нету?
Перечитайте мой пост :) У Маросейки там разве что CAE нету, КАМ-КАД весьма мощный.
А, ну тогда sorry, я не на тот "просто" подумал в моем сообщении
3. Точность позиционирования - 0.005 мм.4. Возвратная точность - 0.005 мм.
вот тут явная неувязка, вряд ли без швп получится 0.005 получить. станок не на швп не найдете.
Разумнее было бы написать об охлаждении швп маслом, а то 0.005 сложно получить, и еще термостабильность в производственном помещении.
вопросы студента на курсовую.
