kuzmith
Пресc для брикетирования стеблей подсолнуха
Уважаемые Форумчане! Есть задача, собрать прицепной прес к трактору, с приводом от ВОМа, для прессовки и брикетирования стеблей подсолнуха, прямо на поле для дальнейшего использования в качестве топлива (печное отопление). Подбор и измельчение стеблей я осилю, а по пресу мыслей нет совсем. Вопрос: Какой принцип прессования посоветуете; экструдер, кривошипный, гидравлический? У кого какие мнения по этому вопросу?
винтовой на ШВП
Спасибо, а как быть с запуском или предварительным подогревом?
От ВОМ наверное проще всего экструдер через редуктор. Решетку с двумя отверстиями как два полу круга а можнои много мелких и тогда с ножем
после решотки и сразу в мешки или на прицеп транпортером. :spiteful: и нафиг Российский газ!
правда с мелкими отверстиями получатся не брикеты а палеты , и сыпать их придется лопатой в печь. Зато и никакого подогрева.
Сергей Викторович, Это для себя, и поле почистить, и топливом запастись.
ЖелезоКовырятель, Я бы с удовольствием купил Российский газ, и не морочил голову себе и Вам, так не подвели еще, и не планируют... А пеллеты пойдут вместо мелкого угля, вариант хороший, насыпал ведерко-другое...
Меня интересует максимально большая удельная плотность конечного продукта.
Изменено пользователем kuzmith
не палеты, а пеллеты. И в котел подавать шнеком, а не лопатой. Задача нетривиальная...
Dr_Law, Спасибо за исправление.
Нема за що.
Вопрос - зачем брикетировать? порубленная щепа/стебли и так хорошо горит.
Dr_Law, Для хранения щепы много места надо...
Лет 10 назад страдал подобной проблемой. Принес с поля стеблей, сунул в печку сгорели как порох. Загорелся спрессовать. Пресса нет, есть домкрат, и цилиндр от МТЗ. Набил полный, придавил сколько можно, ничего не держится все рассыпается. Пришлось мудрить с клеем, под рукой оказался обойный. Развел немного и старым веником поляпал, и вновь запихал в гильзу, придавил, вынул, держится. Когда подсохло гореть стало заметно дольше. Налепил таких брикетов с мешок, да в сарае и оставил. Зимой вспомнил и в дом, мышиный дух стоял еще неделю.
Идея прессования выглядит реальной, но уж больно энергетически затратной ВОМ МТЗ-80 выдает 40 кВт, хватит ли для сбора, дробления и прессования. Как по мне то лучше формовать.
Интересно стало про брикитирование (когда-то хотел разработать для себя) , посмотрел в инете некоторую информацию. Выяснил, что гидравлические пресса давят с усилием 1000кг/см2-1700 кг/см2. Брикет 50х50мм. Таким образом надо по минимуму давить на такой брикет 25тс. Отсюда всё остальное считается .... В принципе можно и винт расчитать на такое усилие, правда с гидравликой КПД поболе видно будет .
Само брикитеровочное устройство (как впрочем и остальное) в зависимости от выбранного брикета выбирается и просчитывается.
nasosist, Я думаю решающим фактором в процессе будет температура. При высокой температуре масса должна выделить масло, и спечься. А по поводу мощности: я уверен что 40кВт хватит с лихвой, ведь никто не заставляет брать захват сразу 6 метров, можно взять 1-2 рядка.
qwerd, Я думаю при высокой температуре такое давление не надо, ведь подсолнуховый маслопрес при низкой температуре не хочет работать и при больших нагрузках/давлениях.
