Расстёгнутый
допуски и посадки
Добрый день ,
Подскажите(не понимаю).
Есть подшипник скольжения(втулка), внутренний диаметр 25 мм, указаны пределы +0,040 +0,124, заказываю под него направляющий вал, вал берутся делать, но написали что могут изготовить - "вал с допуском h6, но идет от 0 до -13 для диаметра 25 мм", что это значит и подойдет ли он мне?
И подскажите еще про шероховатость, какая должна быть.?
Уточните у них, примерно так ф 25 с отклонениями 0 , -0.013 мм. С их стороны нормально, но повыше поле допуска приподнять бы.
Шероховатость класс 7 и выше вполне думаю.
Изменено пользователем grogin
Это значит что зазор вал -втулка составит 0,04-0,137мм .А подойдет или нет Вам виднее.
Изменено пользователем Vitaliy5
Мне кажется, что зазор большой получится, как подшипник для тачки подойдет. Для чего-то более серьезного нужно замерить фактический диаметр втулки и вал сделать на 0,03..0,05 мм меньше.Втулка наверно бронзовая.
Это значит что зазор вал -втулка составит 0,04-0,254мм
Чуть другой 0.04-0,137 :) .
Извиняюсь, несколько раз редактировал(не заметил недостающий 0).Втулка провалена капитально, поле допуска, как уже писали где то 0.02мм должно быть.
Я, конечно, не спец по подшипникам скольжения, но думаю, что допуск у вас великоват. На вал как раз нормально. А на втулку, думаю, разброс должен быть не больше 0,05. Т.е. соглашусь с STIFT
Изменено пользователем bull
Чуть другой 0.0254-0,053 .
Для h6 кокое поле допуска ??
:) Что ж вы спьяну-то не так считаете? 0,04...0,137 зазор получается. Я и говорю, десятка на подшипник это много Изменено пользователем bull
0,013(по словам ТС)
Уже извинился, чуть выше :vava: .
У Вашей втулки слишком большие допуски, это не подшипник скольжения, а "дырка в бублике". По валу - 13 микрон нормально, h6 как раз. Во втулке должно быть не хуже 0,02. Выход один - меряйте свой "подшипник" и делайте под него вал. Или ищите втулку с нормальным допуском.
Сказали 7-й класс. Переведу на современный язык - это шероховатость Ra 0.8мкм (и менее).
PS grogin, глаз не три, я не замахивался даже :) Все мы ошибаемся иногда...
PS grogin, глаз не три, я не замахивался даже Все мы ошибаемся иногда...
Это я, себе поставил :) .
Втулка из полимеров - фирма немецкая IGUS
Т.е. что советуете? На данные производителя забить и измерить реальные размеры втулки и потом заказать вал?
Так и сделайте, и дайте после измерения конкретный размер с допусками исполнителю.
забивать не надо. Полимеры при литье имеют разброс размеров. Десятка это даже точно. А вот померить реальный размер для подшипника скольжения требуется. При массовом производстве пары втулка-вал подбираются (производится рассортировка втулок и под каждый диапазон точатся валы)
Идеальный вариант-отдайте втулку исполнителю(если сами не уверены). и укажите допуск зазора(от и до). Потом проверьте.
Всем спасибо за участие, но пока тему не закрываю, замерю втулку отпишусь-посоветуете.
Выбор посадки зависит от условий работы. Где-то +-0,03 надо, а где-то и +-0,5 годится.
Пишите что за узел, какие условия работы - тогда конкретнее скажем)))
Собираю пресс(по образцу пытаюсь скопировать),втулки служат как направляющие для валов и для смазки,желательно чтобы было минимальное осевое отклонение.
Прикрепляю фото "узла" втулка-вал" обвел красной линией вроде понятно что к чему, движение верх-низ,вертикальное.
Изменено пользователем Расстёгнутый
При выборе допусков не забывайте, что втулка из полимера. Посадки скольжения пластик-металл делаются с увеличенным зазором, а не как металл-металл, из-за более высокого коэф. расширения пластика при нагреве.
А может наоборот, с уменьшенным?
Изменено пользователем inzer
Когда затрёт от нагрева, тогда можем обсудить предметно.
Информацию и рекомендации по посадкам подшипников скольжения пластик-металл можно найти в том же справочнике Анурьева.
Что и где искать я сам знаю. Зазор в подшипнике скольжения зависит также от скорости взаимного перемещения и от радиальной нагрузки.
На вскидку, втулка +0,04...+0,124 и вал 0...-0,013 в паре тут должны нормально работать. Хотя лучше бы втулка было до +0,1.
Но если точнее - надо считать (прорисовывать) максимально допустимый перекос узла. А так же учитывать точность выставки направляющих - а то криво встанут и заклинит, если зазора не хватит.
А почему именно пластик и Игус? Есть куча разных втулок, типа таких:
http://xd-company.com/?page_id=114
условия работы пресса грязные или не очень? пыльники бы поставить.... А то как-то делали втулки на пресс для тротуарных кирпичей - там пыльники умерли от глиняной пыли и чугунные втулки на миллиметры съело. Диаметр там был около 90 мм кстати....
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
