Анатолий Д.
Закалка детали до максимальной твердости
Доброго времени суток!
Необходимо произвести (грамотную) закалку детали для захвата и отвинчивания муфт НКТ.
Суть в том что та поверхность за которую надобно "ухватится" обладает твёрдостью ~40-48 HRC; - соответственно мне надо выжать из метала 55-60-HRC :rolleyes:/
Процесс изготовления деталей очень трудоёмкий и загубить столько труда жалко. Детали никак ни стандартные и заказывать проблема + обходятся по "золотой" цене.
Изготовил из подручного материала
УБТС диаметром 229 скорее всего изготовлено из стали 38ХНЗМФА по ГОСТ 4543—71 (запасы с времён СССР :good: ) или допускается их изготовление из стали 40ХН2МА.
Если мне в регионе удастся найти предприятие со своим "термистом" - закалку из стали вот такого сложного состава можно просчитать :unknw: или меня вежливо "пошлют" :fool: .
Тогда придется калить самостоятельно подбирая режимы на ГЛаЗ :cray:
Я в закалке не грамотен. Но как-то делали сухари-вставки для ключа КГТУ-для отвинчивая труб НКТ-60,73,89. Такие кусочки с зубцами из хорошей стали инструментальной стали ХВГ,9ХС. , там 55..60 HRC. А 40ХН2МА- наверно только ТВЧ можно достичь такой твердости.
STIFT, Так если можно было применить что то из стандартного я бы с радостью.
Например сухарь ГКШ стоит 350 - 500 р. а этот мне обойдётся 5000
Закалка то обычная будет среднелегированных среднеуглеродистых сталей. А как замена можно предложить распространенные 9ХС, ХВГ, 65Г. Можно ещё 4Х5МФС предложить, но он может быть дороже. По цене не очень ориентируюсь
Добиться твёрдости 50-53ед легко,даже состалью 45.Калить на воду с т 800-820. Всё зависит от конфигурации детали.Лучше из 40х,40хн. на масло 870.Даёт до 58ед.Опять-же смотря от толшины. Стали 9хс,хвг, довольно хрупкие.Если есть острые грани,возможны сколы.Если масса изделия не большая-проще изготовить из 65г. на масло даёт до 63ед. С уважением.
bull, Дело в том что с УБТС материал "серьёзный", На бурящих буровых к нему весма высокие требования так как (нагрузки на нём не шуточные) и он в наличии в достаточном количестве!
Насколько я знаю что для термообработки есть какие то таблицы для расчётов!? а как хоть они выглядят :unknw: .
p. gennadii, У меня нет возможности точно определить температуру - хотя примерной калкой всякоразных деталей я занимался - но здесь требования по круче - а цветовой таблицы температур нет случайно :sorry:
Легко ищется в Яндексе.
Хорошие качества можно получить из Х12М, 5ХВ2С,6ХВ2С. Твёрдость Х12М даёт до 63. 5ХВ2С, 6ХВ2С-54,56ед. Приэтом они менее хрупкие,чем 9ХС,ХВГ.
Изменено пользователем p. gennadii
для получения необходимой твердости, металл, как известно, необходимо нагреть до определенной температуры с определенным допуском (плюс-минус 10...20 0С), Вам скорее всего придется либо приобрести необходимое оборудование, либо отдавать эти детали на сторону для термообработки. Тем более сами говорите что требования достаточно серьезные.
Я пишу из более доступных. У нас они идут на штампы,ножи,пуансоны,матрицы.
Самому сделать это не реально. Кроме температуры закалки, нужна температура отпуска.
Хотя,если мелкие вкладыши,при навыке возможно.
+- 20 градусов недопустимо при соблюдения всех технологий,но в реальной работе всё исходит от 1-конфигурации,толщины детали,2-требуемая твёрдость, схема нагрузки при работе(Ударная,вязкая,переменная) Отпуск деталей можно произвести 1-2-3 раза.Приэтом меняются (в сторону улучшения) характеристики металла.
p. gennadii, Ну что в инете информации много - понятно. Когда это всё "профильтровано" с народом имеющим опыт и навыки легче зделать правильные выводы :hi:
Перерыл кучу страниц и нашёл лишь правильное высказывание -
(Таблица то есть, но ее смотреть надо. Описывать цвета словами - пустая трата времени.)
Да и каждый материал имеет разные оттенки при разогреве. Заметно даже при резке резаком...................................... :shok:
так а что ты хотел? Стали они разное содержание имеют. Поэтому на глаз только спецы-термисты определяют. Да и те при постоянном опыте
Помойму ответсвенные детали, из хитролегированных сталей не как не совместимы с
На глаз можно калить и отпускать зубила да отвертки, что делается тутже из подручных материалов и цену имеет смешную.
Найти предприятие с термистом проблема................. в нашем регионе - решил как то сам!?
Методом "научного тыка" выработал следующий (странный) метод закалки :rolleyes: .
Чтобы не портить изделия - отрезал "куски" материала и для по разному калил в масле и в воде. Грел в кузнечном горне на природном газе..
Светловишнёво - красный на воду ------------ в сухарь!
Светловишнёво - красный на масло ------------ слабо!
Вишнёво - красный на воду ----------- слабо!
Этот же светловишнёво - красный ---------- :good: ! и не скалывается и при проверки бархатным напильником слышится приличная твёрдость - :unknw: !
Так и порешал делать закалку в два захода ....! - привязал ко времени на первый заход ~4 мин, на второй ~5 - воду в процессе не менял.
Необходимо 5 изделий - у меня в процессе 8. Если начнут "лопаться" - тогда буду пытаться нормализовать - а так боюсь ослабить :wink:
Ходовые испытания покажут что я "натворил"................. Терзают теоретические сомнения по такому выявленному методу :unknw: Вот нашёл в "глобальной сети"post-15251-019343000 1365604635_thumb.png
Сомнения по поводу закалки в два захода подтвердились практикой.
Следующий комплект калил за один раз - где то в районе светловишнёво-красный - светлокрасный (после калки поверхность метала белая), По совету "БЫВАЛЫХ" на наждаке отшлифовал нерабочие поверхности. За тем прогревал в горне до начала изменения цвета метала (очень тонкая процедура) и давал остыть на воздухе. В заключении цвет шлифованный поверхностей детали стал тёмно-соломенный с лёгким синим отливом! Практически неделю отработали (параллельно) - второй вариант :good:
