shm12UA
Как обработать чугун ЧХ22Н2 ?
Возникла проблема, достались детали с чугуна ЧХ22Н2, а обработать не возможно, резцом елозит и всё. Попробовали отпустить, результата не дало (термист о такой марке чугуна - невкурсе). Может кто то подскажет как обработать данный чугун, буду очень благодарен.
Даже никаких соображений? :cray:
shm12UA, Можно попробовать "ЭЛЬБОРОМ" (синтетический алмаз).
Можно на малых оборотах механическим (или заправленый и доведённый алмазным надфилем в ручную паяный резец) Т15К6.
А много обдирать?
Анатолий Д., Эльбор это не синтетический алмаз=)
Анатолий Д., по диаметрах (-1мм на сторону).
Анатолий Д., 1-vip, ребята проблема в том что ни эльбор ни т15К6 не справляються, эльбор лопну (2шт) проблема в том что там обработка на удар.
Тогда, старая добрая электрохимия. Алмазный круг на медной связке, щетки от стартера из меди с графитом на ось вращения, и 12 вольт при токе 200 -500 ампер (можно больше) с раствором поваренной соли 10%. Называется анодноалмазное шлифование. Алмаз необходим для снятия неэлектропроводных включений которых хватает в чугуне. Практически алмазный диск, круг, шарошка, не изнашиваются. Ну только если не коротить на деталь. Таким способом обрабатываем шнеки для комбикормовых прессов, там тоже ВК8 свистит и на удар резец идет. Рабочий зазор контролируем по амперметру, обычно 0,05 до 0,15мм. Больше ток, больше производительность, больше зазор. Если уж очень точно хочется то раствор калиевой селитры.
nikirk2, а можно посмотреть визуально как это всё выглядит, и выкладываю чертёж детали, обработать надо размер который в рамках.
Из отечественных ВРК 15,можно попробовать ВК10ХОМ.
zavas70, можете обяснить?
мы с ичх работаем,улиты и диски насосов промышленных пульпу качают паянные резцы вк-6 -ОМ
вк-6 -ОМ
, а отпуск заготовки делаете, перед мех обработкой, и вк-6 -ОМ это не ВК8? и как обрабатуется? Изменено пользователем shm12UA
nikirk2, а конкретней?
Не понял юмора, дал ссылку, а она на экране форума преобразовалась. Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам обработки, под редакцией волосатова. Она есть в дежавю в перечне литературы на форуме, по электрохимии.
Изменено пользователем nikirk2
nikirk2, через поиск не находит? :cray:
Проверил - есть.
ой нашол, извините :hi:
В свое время ,на предыдущем месте работы деладли насосы для Норильского комбината,там был такой чугун,обрабатывали Сплавом ВРК 15,а потом пришел ВК10ХОМ с опозданием,так и не попробовали,заказ уже был выполнен.
nikirk2, чесно с вашых слов было понятьней, я то не розобрался по книге, но вам спасибо за труд :hi:
Обрабатывали ИЧХ28Н2 от 55 до 70 HRC в литье. Черновая обработка. Керамикой SsangYong.
Чистовая - тоже самое, даже проще.
Значит, предложили нам инструмент Израильской фирмы "Iscar" (название не в цельях рекламы, и по моему ссылки тоже нельзя на инструмент), попробовали, обрабатывает, сейчас веду переговоры с поставщиком.
Какая пластина, сплав?
shmonin_d, http://www.iscar.com/Ecat/item.asp?GFSTYP=M&fnum=897&tool=I&mapp=IS&cat=5505376&lang=EN&search=Y (не реклама), а сплав я не знаю, не спросил? :wacko:, а кстати и держалки эти
Резец наружный DCLNR 2525M-12
http://www.iscar.com/Ecat/item.asp?app=&mapp=IS&fnum=1996&GFSTYP=M&tool=T&cat=3602070&lang=EN
Резец внутренний S25S PCLNR-12
http://www.iscar.com/Ecat/item.asp?app=&mapp=IS&fnum=320&GFSTYP=M&tool=T&cat=3601099&lang=EN, по пластинам ладно цена устроит, а держалки стоят бешено, возможно их заменить на советские? :)
