Ymovchan
Выбор между 1А616 и УТ16ПМ
Нашел 2 станка в продаже для гаража, цена в районе 25 т. руб. каждого. Перечитал весь форум (наверное) по этим моделям, но так и не определюсь с выбором.
УТ16ПМ 93 года работал видимо мало – завод развалился, сейчас стоит под крышей, но почти на улице, нет резцедержателя, немного поржавел.
1А616 77 года требует переборки, не включается подача, масло не видно, чтобы циркулировала, патрон убитый.
Вопросы к ГУРУ что взять? В гараже только 220. На какой будет легче поставить частотник и какой?
УТ посовременней, поприятней, примерно в одном классе. На 1А616 учиться хорошо, сломать трудно.
Склоняюсь в сторону первого, модель более совершенная и походу менее ушатанная.Но более сложная.
А по частотнику, что посоветуете?
Фото первого, делал на телефон.
Наверное, что то не то спросил. Буду додумывать сам.
Сегодня ездил смотрел УТ16ПМ оказалось еще нет двигателя. Может еще цену снизят, думают пока. Если на него поставить двигатель на 220 АИРЕ100S4 2,2 квт/1500 об. Потянет станок или что помощнее нужно и с частотником. Что скажете ГУРУ отзовитесь, нужно ответ уже давать.
Может и к лучшему, что движка родного нет. Все равно менять.
Родной двигатель 2-х скоростной. Мощность 3.2/5.3 соответственно при 750/1500 оборотов.
2.2 кВт (лучше 1000-ник) ИМХО, вполне хватит для непроизводственных задач.
Резьбу правда тяжеловато будет резать с частотником от 220В.
Частотник нужен векторный. Такой у Shnider Electric есть (Altivar12). 2-х киловатный стоит в районе 7000 (в "Практик" в Нижнем)
УТ16 по любому лучше (новей) 1А616-го.
Минусы есть, конечно, но некритичные.
А где вы их находите? Я в Дзержинске ничего путного не встречал.
Ижака там нет нигде?
Изменено пользователем Tooler
Спасибо за оперативность. Tooler, в Дзержинске уже все попилили на металлолом. Я этот станок через знакомых нашел. Ижа сам бы взял. Не понял про двигатель, зачем частотник, если я говорил про двигатель АИРЕ100S4 он от 220 работает и цена 6700 руб. Я похожий 3/3000 ставил на пенную пушку работал без нареканий, а там нагрузка тоже не плохая.
2,2 кВт пойдёт, если зараз корку сразу не снимать. Т.е. для частного применения самое то.
Корку наверное снимать не буду, но без запаса мощности, тоже не очень наверное. Надо сразу потратиться и сделать как надо. А КАК надо?
Наверное я не правильно мысль изложил. Идея такая, что поставить двигатель на 220 2,2/1500 и редуктор оставить. Тогда при нарезании не должно быть проблем, но тогда скорость не сделать минимальную. Не догоняю, что-то я.
Не очень он для токарного подходит. Пуск под нагрузкой долгий.
И режим, если мне память не изменяет S6 а не S1, как на стандартном 3-х фазнике.
Кроме того, вы сразу 6 скоростей потеряете на шпинделе, причем из нижнего диапазона.
Проще на эти деньги (6700) частотник купить, а движок можно и БУ-шный на рынке в Канавино взять за 1-1.5 тыр.
Поверьте будет в разы удобнее и приятнее работать.
А редукор оставить или на прямую сделать, у этого станка с двигателя на редуктор и с редуктора на шкив ременная передача. И в частотниках тоже можно ногу сломать, что такое - преобразователи с охлаждающим радиатором, тормозной модуль и т.п. И какой рассматривать ALTIVAR 12 или ALTIVAR 312. Нужно вложиться один раз и может получиться с комфортом работать.
АИРЕ лучше не ставить, это не деревофуганок всё-таки, частые пуск/останов понадобятся. Если оставить редуктор то 2,2 квт с частотником за глаза хватит.
Осталось определиться с частотником.
312 более навороченный. Избыточен он для вашего случая.
12-го достаточно.
Он векторный (только настроить надо).
Тормозной резистор подключается для быстрого торможения (полезная штука для нарезания резьб).
Подходит мощный проволочный отечественный (нужно подобрать по сопротивлению по данным инвертора).
Если понадобится помощь с настройкой - обращайтесь, я сам с Дзер-а
Кстати еще существенная разница между этими инверторами в тормозном модуле.
Для 12-го надо спецмодуль (не резистор). Для 312-го достаточно проволочного мощного резистора.
Хундай подойдёт вполне.
А как частотник подключать к двухскоростному движку?
А зачем? Но если надо то аналогично как к любому другому. Выбираем 4 полюса в коробке и вперёд с песнями.
Всем огромное спасибо, думаю без помощи не справлюсь. Если конечно возможно, позже как все срастется можно попредметнее все обговорить.
насколько я в этом вопросе разобрался, никак :( по крайней мере у меня не получилось, пришлось менять двигатель когда на оборудование частотник вкорячивали
двухскоростной движок имеет шесть обмоток и они включаются либо в двойную звезду либо в двойной треугольник, а частотникам (по крайней мере тем что попроще, как тот с которым я возился) это не очень нравится, как мне объяснили.
ЗЫ на категоричность суждений не претендую
это уже не совсем станок..ржи слишком много
пиноль поржавела - толку от зб уже мало
У меня направы тоже были ржавые кроме середины где суппорт стоял, чугуний глубоко не прогнивает. Так станкопереторговцы шкуркой вычистили, но микрораковинки остались где то по микрону-две каждая, хотя одну поймал аж в 5 микрон, ямочку такую 3х3 мм. И ничего, станок в паспортной точности...
С пинолью хуже.
Tooler, а созвониться можно мой номер 9051929383
