oleg26
двигатель 2сд
вобщем одна проблема за другой качок не рабочий пошел взял помпу с двигателем 2 сд он два дня назад заводился а щас не вкакую даже не фырчит что делать
Поменяй свечу на новую.
свеча нормальная искру отлично видно я вот думаю может гдето воздух подсасывает
1-2 мл бензина шприцем влейте через декомпрессор в цилиндр и попробуйте завести, если двигатель схватывает, значит свеча исправная, если нет - меняйте на новую. При этом есть опасность забрызгать свечу. Эти двигатели весьма капризные с точки зрения образования нагара на свече, поэтому надо иметь в запасе несколько штук и периодически обжигать нагар на них.
Рекомендации родились в процессе эксплуатации не одного 2СД.
Евг, пожалуста напишите вобще на что обращать внимание чтоб продлить ему ресурс
Хороший вопрос.
Ресурс нового немаленький - 1200 моточасов до капитального ремонта.
Рекомендации по сбережению ресурса общие для всех 2-х тактных двигателей.
Например очень неплохо применять масло для двухтактных двигателей, дает меньше нагара.
Особенностью является то, что в редуктор обязательно наливать масло и следить за его уровнем - около 100мл, шестерня в нем пластмассовая.
Вообще двигатели распространенные, у меня их два, установлены на армейских электростанциях.
Кроме электростанций устанавливались на мотоблоках (культиваторах) "Гном".
Удалось ли завести двигатель?
Евг, нет вобщем налил немного под свечу не каких признаков искра есть ее четко видно наверное зажигание
Я бы проверил установку магнето, включая поводковую муфту согласно инструкции на двигатель, и поменял бы свечу, иногда исправная с виду свеча в двигателе не работает.
свечи уменя 3штуки менял переодически снял головку и офонарел там такой нагар что на поршне что на головке ,все почистил но результата не дало сегодня сниму магнето буду выставлять
Евг, не получается зажигание выставить выставил слишком ранние из рук вырывает если знаете как то объясните по подробние
Евг, спасибо только вчера выяснилось магнето искру дает через раз все выставил он пару раз схватил и все магнето по крутил а искра то есть то нет
Олег, поздравляю, дело все-таки "было в бобине" (искре).
Евг, спасибо за поздравление. все таки обидно магнето в идеальном состояние попробую конденсатор поменять. в гараже еще одно лежит буду собирать из двух одно. я его заведу теперь дело принципа. я еще попутно мотоблок с движком от тулы до деловую
Скорее всего у магнето смещен кулачек прерывателя, в худшем случае его поменяли на кулачек от магнето другого направления вращения.
Надо внимательно проанализировать его (магнето) настройку, а потом уже настраивать на двигателе изменяя его положение согласно инструкции на двигатель
Евг, подскажите насчет магнето куда копать по подробние
Евг, спасибо за помощь появилась искра
Евг, здраствуйте сделал двигатель заводится спол толчка только почемуто из выхлопной вылетает масло
из твыхлопной вылетает масло
Это нормально для двухтактных двигателей, т. к. не все масло сгорает в камере.
Применяйте масло для двухтактных ДВС - вылетать будет меньше, потому что рабочая смесь приготавливается в пропорции 1:40.
Кстати отечественные масла для этой цели недороги.
здравствуйте собственно вернулся к тому от чего пришел, залил свежий бензин завелся с первого тычка постоял неделю не заводится. искра есть топливо поступает свеча мокрая но даже не фырчит подскажите куда копать
Заливает свечу - смесь богатая.
Двигатели 2-х тактные капризные как правило.
Старайтесь при запуске не совсем перекрывать воздушную заслонку. В этом случае богатая смесь забрызгивает свечу. В вашем случае поставьте сухую чистую свечу, старую промойте чистым бензином и просушите.
понял попробую. а вы не сталкивались с приставкой к нему понижающий редуктор , дело в том что в нем используется жидкое масло а если заменить на литол
С пиставкой не сталкивался, а вот в редуктор двигателя, (через него осуществляется привод магнето и центробежного регулятора) льеся до контрольной пробки минеральное масло около 100 мл.
В некоторых инструкциях на эти двигатели есть и описание приставки, мне где-то встречалось.
Евг, перебровал заводить по разному не заводится один раз кашлинет и все, прочистил карбюратор продул промыл бензином . снял голову посмотрел кольца гильзы все в идеальном состоянии, снял крыльчатку охлаждения посмотрел сальник целый, искру четко видно. а когда снял глушитель из него вылелось немного масла, и когда бензин подкачиваеш он беспрерывно льется из под кнопки карба.post-54283-036423900 1444225229_thumb.jpg карб как на фото
А с новой или чистой и сухой свечей тоже все плохо?
Заводите с открытыми шторками воздушного фильтра?
У меня заводится так:
1. открываю кран,
2. закрываю шторки возд. фильтра,
3. жму на кнопку карбюратора, начинает капать бензин (переполнена поплавковая камера),
4. проворачиваю плавно пару раз ручку стартера,
5. открываю шторки фильтра примерно на треть полного сечения прорезей фильтра,
6. далее резко проворачиваю ручку.
7. после того как двигатель наберет обороты, открываю полностью шторки.
