andrewwww
Фрезерование нержавеющей трубки
Доброго дня уважаемые форумчане.
Вопрос адресую знающим людям.
проблема в след.
выпускаем мы изделие из нержавейки.
под него точим трубу Д22мм длинной 72 мм из нержавейки и наносим пескоструем различные рисунки из декоративных соображений.
Но недавно обнаружили похожий товар (из китая) с подобным рисунком но сделанным явно путем фрезерования или гравирования хз. (тоесть рисунок явно выточен на трубе!!!)
Вот теперь пытаюсь понять что это вообще за технология и к кому можно обратиться за подобным.
добавлю: изделие серийное, то есть варианты гравировать вручную, либо какими то иными дорогими единичными порциями нам неподходит.
Буду благодарен Любому совету.
Спасибо.
ЧПУ гравер с поворотной осью вам в помощь.
лазер. быстро и недорого. и без проблем с геометрией трубы...
не спасет. труб по умолчанию ровных не бывает. не получить без предварительной обработки трубы абсолютно ровный рисунок 3д фрезеровкой. где то глубже зарезается, где то вообще еле видны линии.
Благодарю откликнувшихся.
1. Лазерный и фрезерный гравер боюсь не смогут дать глубину рисунку, а лишь начертят его на поверхности.. а это почти эффект пескоструя
а вот 3д фрезеровка может быть, только боюсь по машино часам такая фрезеровка влетит в серьезное удорожание.. и отвечу уважаемому хантеру труба в любом случае стачивается по наружке так что вопрос калибровки может отпасть сам собой.
в любом случае всем спасибо.
может штампом хитрым давят? Или эррозией
а фото китайской трубы можно посмотреть?
Андрей, я конечно не настаиваю и не буду вас переубеждать, но поверьте - помимо обточки снаружи вам нада обеспечить прямолинейность трубы. а если устанавливается в центрах - еще и соосность внутренней поверхности наружной.. поверьте - это совсем не так просто как кажется. я имею представление о том что говорю. моя продукция выглядит както-так..
дефекты трубы выглядят например так:
Hanter я с вами не спорил просто предположил, благодарю за совет.
Фото есть только фрагмента и уже с подкраской, но это мелочи
фрагмент
кажется вставил фото
да уж..... чтобы с вами так советами пожадничали как вы размером фото....
Ребята ну нету нормального фото, я бы выложил..
то что на фото может накаткой сделано, при условии что внутри трубки будет дорн
Андрей, да я не спорю, я просто говорю с чем сталкиваюсь сам. :( для меня это вполне такая серьезная проблема...
может если толщина стенки позволяет - попробовать накаткой ?
пока не будет нормального фото то все рассуждения из разряда переливания из пустого в порожнее.
моя фирма когда то делала линию для польского заказчика примерно такую же линию для производства труб но способом совершенно иным чем тут обсуждают.
Нержавейка ещё и травлению хорошо поддаётся...
Как вариант..
можно травить картинку, вопрос как нанести защитное покрытие.
Hanter,
хмм накатка жеж подразумевает "прямолинейний" рисунок или я ошибаюсь?
codename1182,
Травить Нержавейку?
Хмм никогда неслышал о такой технологии, а чем ее травят ?
раствором поваренной соли
Ножи с рисунками на клинке видели?
Оно самое, в преобладающем большинстве.
Я думаю что воском.
А по воску наносится рисунок.
Далёкий,
Я думаю что воском.
а случаем Для защитных целей неподойдет Пленка ПВХ (Оракал или ему подобные, есть спец. трафаретные пленки например для пескоструя)?
Главное что бы активный раствор не поднял плёнку...
я думаю на форуме есть такие темы - поищите..
P.S. Не забывайте, что вам ещё нужно по защитному покрытию рисунок нанести...
И это ведь только начало...
Потом ещё думать как в раствор поместить и т.д.
Это электрохимический способ, если не ощибаюсь.
Изменено пользователем Далёкий
Блин так мы похоже и не разгадали загадку..
Ни одним предложенным методом неполучается сделать серийно и недорого..
Как же китайцы умудряются тогда...
В любом случае еще раз благодарю всех откликнувшихся.
Если есть какие нибудь еще варианты пишите буду рад. :)
А кто сказал что китайцы механически гравируют? Электрохимическая гравировка и полирование нержавеющей стали давно известны и хорошо разработаны. Нанесение рисунка проблем не вызывает. От накатки шелкографией до технологии печатных плат, с нанесением фотослоя и последующей засветкой.
они просто думают КАК СДЕЛАТЬ НЕДОРОГО И СЕРИЙНО. это всего лишь задача.
