new_saler
Закалка сложной тонкой детали.
Здраствуйте.
Мне нужно изготовить деталь (чертеж прикреплён).
Планирую сделать её из старого напильника - то есть скорее всего сталь У8 или У10.
ТАк вот есть вопрос по поводу термообработки:
Это весьма нагруженная деталь (часть спускового механизма пневматической винтовки): своим зубом удерживает поршень винтовки.
То есть деталь должна быль хорошо закалена и в тоже время не быть хрупкой (у меня как раз этот зуб отломился).
Подскажите пожалуйста, как можно правильно закалить данную деталь в домашних условиях?
Правильно закалить в домашних условиях нельзя. Как я понимаю, вы хотите калить в горне, значит контроль температуры нагрева на глазок - это может толково сделать только опытный термист или кузнец по цвету заготовки. Это во-первых.
Во-вторых, для того чтобы закалить заготовку из напильника, её нужно вначале отжечь. Отжечь можно и в горне, но , опять-же, нужен спец.
В-третьих, углеродка склонна к трещинообразованию при калке.
В-четвёртых, У8/У10 относительно хрупкая, я не думаю, что обязательна твёрдость под 60 HRC. Может лучше взять пружинную сталь 65Г, 60С2А - кусок рессоры, например.
После закалки нужен отпуск, обязательно. Режимы можно подобрать по справочникам, когда с материалом определитесь, а лучше отдайте калить на завод при котором есть термичка.
ПыСы: А деталь эта совсем несложная )
Изменено пользователем bestoloch
Высокая твердость не требуется, достаточно 48-50. Тоже посоветую 65Г. У-стали они хрупкие, не стоит.
Эта заводская деталька вроде закалена до 55 HRC.
Я бы с радостью отдать куда-нибудь и на изготовление и на правильную закалку.
Да вот только никто не хочется брать - заказ то копеечный.
(я из Беларуси)
Поэтому хочу всё-таки попробовать самому. - подручными средствами....
А что о обиходе сделано из 65Г? (то есть что подойдет в качестве заготовки)
Изменено пользователем new_saler
new_saler, рессоры - как часто встречающееся.
кроме рессор, есть ещё тарельчатые пружины. Встречаются хотя и реже, но все равно вроде распространенный продукт
С рессорами и тарельчатыми пружинами проблемы...
Попробую поспрашивать где-нибудь в токарках кусочек стали 65Г.
А можно еще какую-нибудь сталь для моей цели (знакомый советовал 40х)?
Повторюсь для чего деталька: это весьма нагруженная деталь (часть спускового механизма пневматической винтовки): своим зубом удерживает поршень винтовки.
И если брать рессору, то для обработки её отпускать надо?
Или можно обрабатывать неотпуская и потом даже не закаливать?
Поспрашивай у термистов, может тебе не объемная закалка нужна, а ТВЧ?
40Х вряд ли пойдет. не выше 48 единиц. при этом выше 45 это уже хрупкая очень. Для объемной твердости нормально, но для разрывающих сил не выдержит. Попробовать можно, вдруг там усилий не так уж и много. Но тогда калить надо 40-45 диапазон
Изменено пользователем bull
9ХС (заменитель ХВГ) можно поискать -
Ответственные детали, материал которых должен обладать повышенной износостойкостью, усталостной прочностью при изгибе, кручении, контактном нагружении, а также упругими свойствами.
Моё мнение такое:
20х с последующей цементацией и закалкой.
Твёрдость на трущихся частях играет большую роль...
Тем более - это винтовка...
я бы применил твёрдость до 60 на поверхсти сохранив вязкость под закаленым слоем. :)
Маленькую деталь цементировал в обычной топке твердотопливного котла.
сделал стальную колбу с резьбовой крышкой.
В качестве карбюлюзатора применял уголь из противогаза - ещё та фишка!
Утром вытащил и закалил - получилось..хг
DizeliSt:
Спасибо всем отвечающим.
Буду значит искать либо 65Г либо 9ХС или ХВГ.
А в обиходе что-нибудь сделано из 9ХС или ХВГ?
Инструмент. Лучше на металобазе спросить - такую сталь продадут "по потребности". Изменено пользователем DizeliSt
Далёкий,
зуб детали удерживает поршень от срыва - и постоянно трется об него под нагрузкой.
Я думаю, что если сильно закалить верхний слой, то поршень будет резать, как резцом и изнашивать.
К слову - настрел винтовки уже очень большой, а на поршне только небольшой след - то есть износ маленький.
Так что нужно искать компромисс.
Конечно немаловажную роль играет возможность попробовать провести процесс закалки самостоятельно, так как детальку буду делать сам.
new_saler, в Минске полно металлообрабатывающих заводов (МТЗ, МАЗ, Амкодор и т.д.), неужели у вас нет знакомого у которого свой знакомый работает с железками?
закалить можно как угодно, основной смысл в цементации - гарантия, что деталь не лопнет!
По твёрдости я бы отталкивался от ответной детали, и делал примерно на 5 ед мягче.
Далёкий, при толщине 3 мм сложно с цементацией, в этом случае деталь процементируется насквозь, тем более клюв - самое "слабое" место. Время выдержки слишком малое не поставишь, тогда нормального однородного слоя не будет.
Под маленькой деталью я подразумевал девайс с немецкой промышленой швейной машины.
Я не знаю какие процессы прошли в детали, потому как процесс насыщения был неконтролируемым.
Я понимал что деталь тонкая, и степень и глубину насыщения предусмотрел количеством угля в колбе...на глазок()
Привёл этот пример по одной причине...
Перед этим процессом, я делал эту деталь дважды из 40Х с объёмной калкой - ломались....
А после именно такого процесса, деталь стоит уже больше года, из стали 20Х.
Точно не у8 и у10
На мой взгляд лучше всего /в домашних условиях/ сделать её из не усталой рессоры без трещин, как раз будет 65г скорее всего.
3-3.5 мм маловато думаю. Хотя бы зуб надо сделать потолще.
Закалка такой стали вообще без всяких приспособлений примерно такая - готовую деталь разогреть до светлеющего вишневого цвета, опустить строго вертикально и быстро в тёплое (70 градусов) масло типа и-20 или более жидкое.
Затем сошкурить окалину и нагреть до синего цвета побежалости пропаново-воздушным пламенем и сразу в минеральный утеплитель остывать. Такой отпуск всего раза три желательно сделать.
Деталь должна еле шоркаться напильником.
Но способ совершенно колхозный. Надеюсь при обрыве воздушка не закрывается по пальцам.
Сделаете дома. Не переживайте, все получится. При габаритах данной детали, можно попросить токарей нарезать Вам "блинчиков". из 45Х, У8, 65Г. Я бы только посоветовал, не резать острые углы на зубе зацепа, а оставить припуск и дорезать углы, после закалки, на наждаке. Такие места часто рвет при калке, как образующие внутренные напряжения. в этом случае можно було бы и не мухохаться с радиусами, которые "обязательно должны быть", т.к. они служат именно для снижения вероятности разрыва детали при закалке.
От использования в качестве донора напильника категорически бы отказался. Несколько раз пытался делать из них детали- все лопались. Там и сталь не подходящая для таких нагрузок и насечка при калке видать играет роль концентратара напряжения и появляется сетка трещин. ИМХО.
Изменено пользователем lekalschik
как альтернатива - цианирование или азотирование, слой получиться не большой. Но это уже больше по теории, на практике это будет нелегко применить - весьма затруднительно найти где это сделать.
И нафига городить огород? слой небольшой, но очень твёрдый - как стекло, повышенный износ сопрягаемых деталей гарантирован.
new_saler, кусок рессоры (пружинная сталь) хороший вариант и без геморроя. Можно даже на калёной рессоре нанести разметку и ободрать по ней на наждачном круге (только аккуратно - не перегреть деталь), потом довести и зачистить на более тонком круге. И калить не надо, а работать будет, даже небольшие огрехи в размерах пройдут - деталь спружинит.
+1
Берите рессору и не мучайтесь.
Был опыт работы. Особенно хороши рессоры от джипов - иномарок. В частности от Митсубиси L200 вам точно подойдет.
Да, думаю возьму рессору и из неё сделаю. К тому же закалка правильная должна быть.
Чтобы не перегреть планирую обрабатывать коротким приёмами.
А охлаждать между подходами шлифмашинки в просессе обработки деталь как-то нужно?
Завтра иду покупать многофункциональную шлифмашинку с маленькими фрезами (для чистовой обработки деталюшки).
Только вот от джипа-иномарки рессору вряд ли найду - от москвичей-жигулей скорее всего в гараже есть...
