rudi_stryi
нет плавности хода
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи! Моим другом был куплен станок чпу плазменной резки, так как он далекий от компа и всего что с ним связано. за наладку и запуск пришлось взятся мне. Сначала все шло довольно гладко,установка программ и их настройка прошла на ура(куря мануал). После запуска станка веселость пропала. При движении станка от верха в правый низ(x+y+) появляется биение портала, он идет рывками, в других направлениях такого нет как и при переездах в ручном режиме. Такое впечатление что двигатели теряют шаги. Механика проверена все в порядке, подклиниваний нет, все винты затянуты. мач менялся на официал демо, установки скорости, разгона и задержек менялись-толк не большой. шаги сейчас стоят на 1\16 при уменьшении дробления вообще капец станок идет в разнос. Компы пробовались разные-без толку. Тряска пропадает только в режиме Sherline но плазма перестает включатся. Изготовитель (фирма многим на этом форуме известна, называть не хочу) ничего внятного подсказать не может а то и вовсе трубки не берет. Помогите советом или пните в нужном направлении а то уже силы на исходе!
Вот видео:
http://youtu.be/e0DtrB80o1A
Изменено пользователем rudi_stryi
ИМХО мач глючит. Попробуй с ЕМЦ, если все будет хорошо курить мач, ломаный поставить.... :) Компы разные но какие? Станок подключен через ЛПТ?
Изменено пользователем olkogr
Ставил разные версии и демо с оф сайта-ничего не меняет.
Заземлить станок,комп и управление станком или проверить землю есть ли она вообще
Осцілограф есть? Курить сигналі а входе драйверов моторов, если они в порядке, драйвера смотреть, блок питания, силовую разводку питания и управления... Если нет связку комп-мач.
Что такое ЕМЦ? Ломаный мач пробовал разные версии, компы что были под рукой с лпт портом управляется из него, земля есть и все заземлено, кроме блока управления(он в пластиковом корпусе во внутрь лезть не очень хочу, осцылограф видел только издалека.
блок управления должен быть заземлен на этом прокололось куча народа уж поверьте.
rudi_stryi, прежде всего зайдите в Биос компа и проверьте настройку ЛПТ порта. Должно быть SPP (Standard Parallel port). Было подобное пару раз, выяснилось что в биосе стоял EPP(Enhanced Parallel port - расширенный режим)
Попробуйте запустить не включая источник плазмы. Было когда то подобное, плазма давала помеху. Запитал компютер через трансформатор 380\220
Блин ... у меня стоят драйвера от Geckodrive и источник плазмы Hypertherm... Вообще нет никаких проблем ни с наводками и тому подобное ( и никогда не было с самого начала) ... Комп не заземлен и блок питания тоже ))))) Сама станина станка заземлена...
PS.. Это я так просто делюсь *впечатлениями* )))))
rudi_stryi, Еще есть подозрения на драйвера... Если они китайские ,то могут быть без функции антирезонанса ... И как следствие на низких оборотах движок будет вот так прыгать... У меня был такой опыт)))) на скорости где то около 40-70 об.мин просто тупо останавливался и такая вибрация по станине ... ужасть ))))...
Дай параметры станка попробую помочь. Я сам сделал станок плазменной резки 1800х2800 на матче3 ивсе работает уже года 2 режем в основном от 1.2 до 16 мм сталь.
В маче не знаю,а в КСАМ есть такая штука как настройка таймингов.
Компютер питается от 220 (фаза и ноль, который сидит на земле) Трансформатор 380\220 для того что бы отвязать компютер от земли
