yri78
Паять или варить сломанное лезвие?
Вот есть такая беда (см. картинку). Это лезвие от любимого сучкореза - сломал по дурости. Сталь похожа на "самокал" - излом без деформации, а на наждаке почти совсем не даёт искры. Толщина 3мм. Возможность качественной сварки как-то сомнительна. Если спаять латунью, насколько это будет прочно? Усилие при работе только в плоскости лезвия, т.е. без изгибающего усилия. В плоскости предполагаемого шва зачистки его не требуется.
В молодости "от бедности" спаял латунью такой излом ножниц по металлу-работают до сих пор ( лет 15 занимался кузовщиной с их помощью) :good:
http://www.chipmaker.ru/topic/97717/ читайте, там и про сварку быстрореза есть.
Я тоже за пайку, а если ПСР ом, да 30% так вообще красота будет)) Но можно и латунькой
Пайка даст вполне удовлетворительный результат. Вопрос в том, что если это "самокал", то он снова закалиться, иначе отпуск стали и нужно будет калить край лезвия. Для пайки латунью нужна мощная горелка, чтобы смогла прогреть зону пайки и флюс типа "Экстра". Серебряным припоем спаять проще, флюс ПВ209Х с припоем, например, ПСр45. Температура пайки ниже, проблем меньше.
