merlin552
Новичок и ТВ-16
Здравствуйте форумчане
По моему тут у всех вступление "Вот и я прикупил себе ТВ-16" :) и я тоже себе такой купил. Хотелось в гараж маленький токарник для мелких поделок ну и не удержался. Предварительно покурив форум поехал смотреть. Хранился станок в сарае поэтому ржавчины на нем было много. Посмотрев на родной стол (волосы встали дыбом ) от него отказался. Включили, Вроде все крутится автоподача работает.
Удивило правда что малая продольная почти не двигалась ( хозяин сказал что ею не пользовался ) и большой люфт поперечной ( полтора оборота). Сняв станок и контрпривод с двигателем Аккуратненько загрузил в машину и домой. Состояние суппорта после двух суток купания в керосине
post-74130-048245300 1365432580_thumb.jpgpost-74130-058273000 1365432592_thumb.jpg
Теперь о неприятном. После разборки малой продольной стало понятно почему она еле крутилась, погнут винт. Стало понятно почему такой люфт на поперечной подаче
После того как вынул ходовой винт и покрутив его в руках расстроился еще больше. Вал лопнувший но кто-то его соединил (как я поял всередине вставка) но соединение имеет люфт 5-10 градусов post-74130-026691500 1365433965_thumb.jpg
плюс гребенка всередине сильно пожевана и не на штифтах.
По задней бабке тоже вопросы у нее какая то чумовая подошваpost-74130-078012100 1365434167_thumb.jpg
Теперь собственно вопросы:
-что делать с ходовым валом может его заварить?
-можно ли выпрямить винт на малой продольной?
-Что можно сделать с винтом на поперечной подаче
-как проверить геометрию станины (почитал почитал ничего не понял)
-что к нему докупать ( за токарным последний раз в школе стоял поэтому упс)
Всем откликнувшимся заранее спасибо
Поздравляю с покупкой! Ходовой винт, скорее всего не лопнул, а новодельный и срощенный из 2-х частей ( не было возможности проточить цельный). Если соединение штифтовое, то рассверлить и перештифтоваться поплотнее, варить рискованно - скорее всего деформирует.
Винты подач лучше-бы изготовить новые, на крайняк купить ( в барахолке есть). Геометрию станины оставьте пока в покое до первой стружки, а там по результатам работы видно будет. Прикупать нужно всё, что находится в пределах досягаемости, ставьте перед собой конкретные задачи и , в первую очередь, стаскивайте к себе необходимое для их выполнения. Так ,глядишь, накопится необходимый минимум. Максимума не существует :) . Добро пожаловать в увлекательный мир ремонта ТВ-шки!!!
Не было печали, так купила баба порося... :) Это, конечно шутка. А если всерьёз, то именно с таких станков начинается "затяжная болезнь", зато помаявшись с доводкой и запуском многие непонятные внвчале вещи становятся обыденными. Поздравляю с покупкой.
На 180-240 градусов от оси резцедержки лопина?
Сколько мне попадалось х/в (около 10) - они все на заклепках.
Винт поперечной подачи можно поправить, но только сразу туда не лезть, а все продумать.
На крайний случай иметь возможность замены.
У меня 3 штуки таких попалось - все выправил в "0", ничего не отломилось.
Но это, как повезет.
Совет - перед разборкой зафотографируйте, если надо пометьте - потом будет легче.
Да вообще после 1 станка будет легче.
ПС Обратил внимания на винт. Такую выработку сделать не реально.
Покажите шайбу (с винтиками) с двух сторон.
Изменено пользователем Al_ex
Они не всегда цельные, часто эти винты из 2х частей делали со штифтом.
Еле крутилась всегда? Или только в начале или конце хода?
У меня тоже была подобная беда со старым винтом, долго не мог понять почему суппорт ближе к лимбу начинает клинить... Долго маялся, перешабрил направляющие суппорта - не помогло. Списал на неравномерный износ винта и заклинивание его в гайке.
После установки нового шлифованного винта проблема не ушла. В итоге, разобравшись заметил что поверхность к которой прикручивается чашко-образная деталь (которая под лимбом) не перпендикулярна направляющим суппорта, из-за этого винт не был параллелен направляющим... Пару движений шабером и подача теперь движется как по маслу на всю длинну хода.
Если "по полной" то: скалку с КМ3, скалку с КМ1, лекальную линейку, угольник лекальный, поверочную плиту, пару шаберов разных размеров, индикатор (ич), стойку под индикатор...
Изменено пользователем Чёрная Борода
Al_ex,
Сделал фотку
ЦитатаТеперь о неприятном. После разборки малой продольной стало понятно почему она еле крутилась, погнут винт. Стало понятно почему такой люфт на поперечной подаче
Так крутилось с самого начала. Там все грязью и ржавчиной было забито и хозяин сказал что ей не пользовался только автоподачей гонял суппорт
maverick07,
Какая лопнина :-( )
Какая лопнина :-( )
maverick07,
Только смотрел вроде нет там лопнувшего ничего.
Пока не смог открутить флянец. Можно ли померять биение на упорном конусе вставленном в шпиндель. Насколько это будет точно
Ну и славно! Значит показалось. Вы, прежде чем что-то пытаться открутить-померять, выкурите всю ветку. Тут абсолютно всё разжёвано и выложено на блюдечке с каёмочкой. Удачи!
Да как то странно получается стоит только станок купить и вдруг у знакомых начинают находится запчасти по гаражам. По крайней мере нашел и винт (вместе с креплением лимбами и ручкой ) и рейку зубчатую :-) Даже фланец под 100й патрон нашли и сам патрон 100й без кулачков правда жалко. Так еще один станок соберу :) Подскажите зубчатые рейки взаимозаменяемы? Потому как читал что ТВ-16 выпускали кто не попадя. Тут и думаешь выклянчишь, выкупишь у человека деталь а она не подойдет
Пересверлить отверстия под штифты и винты. Было бы что менять
Все узлы и детали в конкретном станке сопряжены индивидуально,и почти всегда их необходимо подгонять или мудрить с новым креплением при замене.Даже станки одного завода.
Не забывайте об этом,купив деталь под замену можно нажить себе головняка.
Такова селяви.
Бывают разные. Если есть родной лимб от этой рейки (в смысле от станка) и деления на нём совпадают с вашим, можете брать. Иначе кататься суппорт будет, а лимб будет показывать неправильно. У меня на станке раньше такая рейка стояла (явно неродная), сейчас на Барахолке "правильную" прикупил.
Пал Палыч, А как это? Рейка имеет шаг,входит в зацеп с шестерней.Если заменить рейку с другим шагом она не войдет в зацепление с шестерней.А чем еще могут отличаться рейки:родная и неродная?
И какая связь с тем,что показывает лимб?Понимаю,если заменить пару:рейка+шестерня.Или что-то не так?
Просветите! :shok:
При желании шаг рейки, во время изготовления, можно варьировать +/- N-ное число попугаев. На работоспособности это может не отразится вообще, но шаг по факту изменится.
В теме ТВ-16, 2 штуки ШАУБЛИН заметил интересный факт, что на лимбе Дубновского ТВ-16 - 30 делений, а Алма-Атинского- 32 (это при том, что шестерни фартуков и размеры лимбов одинаковые) http://www.chipmaker.ru/topic/78686/page__st__60 пост 65
Может это и есть ответ ПОЧЕМУТАКОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ?
2012ALEX, О,так может у винта подачи,на котором установлен лимб диаметр или шаг разный у разных станков.Иначе никак это не пляшет с теорией диалектического материализма?!А цена делений одинакова(30 и 32)?Лимб можно разбить и на 1200 делений,но что от этого изменится?
2012ALEX, добавлю,знаю,что винты одинаковые.Это к тому,что по факту подачи будут идентичные,а вот что на лимбах? От фонаря,очевидно. Вот почему он называется школьным. :crazy: :crazy: :crazy:
Еще три года назад форумчане и я в том числе не подозревали о выпускавшихся в 60х Дубновцах с шпинделем и втулоками Schaublin-102
Я бы не спешил с заявлениями о разметке лимба Дубновцев "от фонаря". Не удивлюсь если кто то из форумчан сообщит о Дубновском ТВ16 (первых выпусков) с 32см "правильным " лимбом. И совсем не буду удивлен если окажется, что этот станок имеет рейку, винт и маточную гайку с шагом 3 как и у МН80 (а не 4 как все остальные ТВшки). Артефакты (не стандартные рейки и лимбы) существуют реально. А вот какова причина появления этих артефактов- пока осталось белым пятном нашей истории.
Четыре часа работы болгаркой и сварочным и вот результат
post-74130-093205700 1365770009_thumb.jpgpost-74130-076149300 1365770026_thumb.jpg
Не пинайте сильно за следующий вопрос. Продавец отдал со станком post-74130-021669600 1365770076_thumb.jpg
Куда их присобачить ведь корыто для стружки есть
Во избежание вибрации желательно усилить раму подкосами или листами стали сзади и с боков. Толщина листов 2...3 мм. Можно прикрутить листы фанеры 12...16 мм. Показанные на фото детали подходят, наверное, под ноги станины. Назначение не знаю (м.б. как подкладки для регулировки по высоте?).
Крышку буду ставить из фанеры 20мм. За подсказку с усилением спасибо . А по поводу подкладок этих сам теряюсь. На оригинальном столе они не стояли, дали отдельно
Стояли , должны стоять под ними были резиновые втулочки и болты для погашения вибрации ! Изменено пользователем tsa-16
merlin552,
Это поддончики под ноги станины,у меня тоже такие есть,буду их устанавливать.Назначение туманно себе представляю,но думаю ,что вряд ли это-"лишняя "деталь.Может для того ,чтобы под ноги станины не затекала всякая жижа-х/з :unknw: .
По чертежу станка выходит,что поддончики-под ноги станины,это все-на большой поддон,а большой поддон -на чугунные проставки под каждую ногу(по форме похожи на поддончики) и уже эта вся конструкция устанавливается на стол :crazy: и прикручивается в-сквозную снизу к станине.
Если у вас нет "чугуняшек" -могу сфоткать,будете себе представлять как то все собирается.Я сейчас как раз восстанавливаю ТВ-16.
