GTI
Чернение. Уточнение технологии
В теме: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=56
давались следующие рецепты:
"...Действие щелочных составов основано на окислении железа до оксида в щелочной среде. По моему мнению, наиболее эффективны, но и самые агрессивные. Оксидные пленки получаются 'радикально черного' цвета, устойчивы к истиранию, матовые или глянцевые в зависимости от содержания реагентов.
1. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175.
Температура раствора - 135°С, время обработки - 90 мин. Пленка плотная, блестящая."
Кол-во реактивов дано 750 - 175. Это в "частях" или как? Просто не сталкивался с химией никогда.
Меня вопрос интересует как бронзу зачернить ?
Если не сталкивались с химией, есть вариант проще - купите в оружейном магазине спецраствор для воронения. Инструкция к нему прилагается, там все просто. Марок/производителей я не знаю, равно как и конкретных точек продаж, но, думаю, найдете без проблем.
Ну, прежде всего, "не сталкивался" - это не значит не надо попробовать и учиться. Я на токарном начал работать год назад и чего? :pardon:
А средства для воронения пользуются не оч. хорошей славой. Большинство в форумах (оружейных) говорят о нестойкости покрытия. А мне инструмент чернить. Сами понимаете.
И все же, как перевеси указанные соотношения в какие-то осязаемые величины?
Обычно в частях или граммах, что по сути одно и то же. Хорошее покрытие дает раствор красной кровяной соли в ортофосфорной кислоте, чайная ложка на 150мл. В зависимости от легирования стали дает оттенки от синего до коричневатого. Инструмент греть конечно не желательно но самое простое обезжиренную деталь погрузить в расплавленную калийную селитру. Покрытие очень стойкое с синеватым оттенком.
Спасибо. Как раз калийная имеется в наличии :pardon:
Только чтобы в расплав органика не попала, а то хлопнет. Ну и средства защиты. Плавить можно в железной посуде эмалировка не желательна.
ХОБИТ А бронзу можно ?
Не пробовал. Где то есть рецепты по бронзе, может найду.
Забыл уточнить. Если в калиевую силитру, то как защитить часть детали? Только часть ее (грубо - вал посередине) надо чернить?
Так делать не приходилось. Если бы один конец то просто. Тут наверное первый способ будет удобней. Один конец вала в воск, другой в воск, а на середину воздействие. Или скотчем замотать.
...Один конец вала в воск, другой в воск, а на середину воздействие. Или скотчем замотать.
Вот только T плавления селитры 337° С.
А смесь калийной и натриевой? Темпр.плавления в два раза ниже.
Ну это я уж не знаю. Кстати, тут подумалось - можно попробовать не воск, а мастику для каминной плитки - выдерживает минимум 900° С, проверено. Правда сохнет, зараза, долго...
Первый из мной предложенных, а там температура может быть комнатная.
Понял, спасибо
и не забудьте, что оксидную пленку, полученную любым способом, желательно защитить. Классический способ — пропитка маслом с нагревом.
Простейший способ чернения стальных деталей - это протирка маслом (любым, но желательно льняным-оно быстро полимеризуется) и нагрев до цветов побежалости. На этом можно остановится.
Если нужно как-бы чёрный цвет, то прогревают до начала выгорания маслянной плёнки, затем снова смазывают маслом и вновь нагревают. Получает чёрно-коричневый плотное покрытие.
Единственный неприятный минус - размер детали утолщается на толщину покрытия.
Бронзу патинируют серной печенью,но вонь стоит жуткая,только со средствами защиты.
А можно конкретней что для этого надо и как это делается?
Я с интернетом очень мало знаком
http://knifefoto.narod.ru/voron.htm
http://knifefoto.narod.ru/trav.htm
Некоторое количество применительно к ножами т.п. холодному оружию...
Изменено пользователем magelan
будем искать реактивы только не представляю где
