Bugel
Настройка ноутбука.
Подскажите пожалуйста как настроить отображение экрана? Что то случилось (может кнопку не ту нажал) и изображение на экране стало слегка вытянутым вдоль и приплюснуто сверху, т.е. все круглые предметы отображаются как эллипс, текст стал слегка размытым. Все остальное функционирует нормально. Заранее благодарен!
Панель управления\Оформление и персонализация\Экран\Разрешение экрана
Bugel, Вы скорее всего каким-то образом изменили разрешение экрана (поставили неродное). В общем его нужно просто вернуть назад. Укажите какая операционка (Вин, линукс) и возможно какой ноут.
Операционка WINDOWS 7 , ноут не знаю, написано вот так "emachines E727"
1. Нажать правой кнопкой по рабочему столу
2. В контекстном меню выбрать Screen Resolution (Разрешение экрана)
3. В списке Resolutions (Разрешение) выбрать соответствующее родное разрешение
Изменено пользователем Seal
Надо выбирать физическое разрешение матрицы.
Как это сделать?
Сделал все по подсказкам. Никаких изменений! Это все меняет четкость изображения, а "сузить " экран не получается.
Изменено пользователем Bugel
:vava: Пробовал востановить исходное состояние компа, пишет: не достаточно места на диске...
Изображение занимает всю площадь экрана? Или есть черные полосы?
Потому что из описанного пока получается только не родное разрешение (как следствие пропорции нарушены).
Возможно слетели дрова видеокарты и в списке нет родного (физического) разрешения? Там есть 1366 x 768? Или его уже выбирали и не помогло? Какое разрешение было выбрано до Ваших изменений?
Установите рекомендуемые параметры как на скрине (у вас могут немного отличатся), если не помогло переустанавливайте драйвер видео карты. Попросит диск дайте, должен идти с компом.
Спасибо, всем! С вашей и божьей помощью все настроил! :good:
