midirapan
Подскажите как это автоматизировать!
В общем, необходимо обвешать железо автоматикой
Нужно чтобы это работало так:
1) Диск поворачивается шаговым двигателем на 18 градусов
2) После остановки через 0,5 сек срабатывает соленоид-2.
3) После соленоида-2 через 0,5 сек срабатывает соленоид-1. (время его срабатывания 0,7 сек)
post-75437-070064700 1365399823_thumb.jpgpost-75437-085471500 1365399822_thumb.jpg
4) После соленоида-1 через 2 сек возвращается соленоид-2
5) Через 0,5 сек шаговый двигатель поворачивает диск на 18 градусов и все по новой.
Все временные параметры (время срабатывания соленоидов, паузы и т.д.) должны иметь возможность регулировки.
Дело в том, что я такими делами ни когда не занимался и решил обратиться сюда за помощью. Посоветуйте люди добрые как это все реализовать, что нужно установить, там датчики или блоки управления. Проект пока только на бумаге, железа ни какого еще нет.
Вроде понятно все изложил. Заранее спасибо!
Вам нужен контроллер типа директ лоджика или любой другой управления шаговым двигателем, два дискретных выхода. 10 шагов движку, далее по алгоритму включение отключение дискретных выходов. Выбор контроллера ведите от программера - человека, который будет программировать, на чем ему удобнее. Проблем не вижу.
почьти любой промышленный контроллер можно так запрограмировать, можно обделаться подешевле использовать arduino или даже на atmega16 чуть похлопотнее
Тогда еще вопрос, какой двигатель выбрать, если диск весит 15 кг?
думаю шаговый 86 габарита да с планетарным безлюфтовым редуктором (это правда дорого) спокойно повернет, к тому же из за редукции нужно будет подавать большее количество импульсов шага для поворота на нужный угол.
недавно делал управление похожим устройством на LPC1766,там предусмотрел возможность гибкого управления режимами т.е последовательность действий записывается на CD карту .
Точность поворота какая? Люфт допустимый какой? Датчик на диске обязательно для того чтоб контролер понял с чего начинать(нулевое положение) На соленоидах если нужна надежность тоже датчики или 0 положения или 2 для контроля обеих положений. Рекомендую сименс лого, относительно дешево и сердито....
а можно механически или на аналоговой электронике :) Вот механизм выйдет :)
В общем от электроники отказались. Все на механике построили. Всем спасибо!
не сочтите за рекламу - Контроллер PLC1Xi
2905 руб
