VShaclein
инфракрасная сауна и электропарилка
обсудим ? есть в продаже камень для каменок и галогенки
Сауна- дань моде или для здоровья ?
место хочется распланировать, позже позно будет. есть примерно 0.8..1.2x0.8..1.7м
Изменено пользователем VShaclein
если сделать стенки на шарнирах, по принципу складывющейся-раскладывающейся коробочки, тогда она места практически не будет занимать
Хотите построить электрическую печь для сауны-правильно понял?
да, только тэны не нашел сегодня, во всех магазинах все распродали
сто лет назад немного знакомый хвалился электропечкой для парилки,делал из ящика с установленными во внутрь воздушными тенами сверху тены отсекал листом металла с отверстиями вогнуными вверх и на этот металл загружал камни для пара.По его словам получилась очень экономично-тогда считали-насколько помню-нагреть парилку рублей 30.металл нержавейка.
может найтись применение дырчатому барабану от вятки-автомат. надо только придумать, как его распилить, для уменьшения объема, и как потом собрать обратно
Не сталкивался,если есть фото.Главное ,что бы как можно меньше попадала вода на тэны(если будет использоваться ,сауна вроде)
images.yandex.ru/yandsearch?text=барабан "вятка-автомат"&uinfo=sw-1193-sh-907-fw-968-fh-598-pd-1
Ссылка вообще не понятна,но покупать тэны ну и строить уже прямоугольную -резать турбинка,электролобзик.
притащил 20кг камней - дунит (перидотит), неплохой такой, зеленоватый (розового кварцита, к сожалению, не было) и 4 тэна 1.5квт на воду, попробую включить последовательно или через диоды, чтобы снизить тепловую нагрузку для работы на воздухе. воздушных тэнов с преемлемым креплением в продаже нет
сомнения нужно будет развеять. или подтвердить
Тоже решил соорудить.... и понеслось..... в принципе помещение нагревается за счёт излучения в инфракрасной области, как вариант чем выше частота(степень нагрева) тем выше теплообмен, но опять таки площадь теплообмена имеет значение... как найти соотношение температура-площадь?
Есть китайская палатка с парогенератором, в которую садишся голова наружу, в некоторых случаях помогает, а так живу в Сибири иногда пропарится, подышать горячим воздухом просто необходимость.
Вообще - в основную массу хорошо фарфоровые электроизоляторы.. они не лопаются и не пачкаются и не воняют после настоев..легко мыть.., приличная масса и теплоемкость.. а сверху для декоративности - уже слой камней.. Все проверено..лично.. лет за 7 :) ... Изменено пользователем alex56
да где ж их взять
именно, хочется иногда помахать веничком, т.е. размеры имеют значение
Как бы не разу не электрик ,но нагреют (не сгорая)эти тэны?
Тэны лучше из нержи.. и по-любому - спокойного режима.. не сгорят.. У нас стоит каменка заводская , ульяновская.. Но тэны в ней оренбургские, фирма - Квантем ...они им поставляют.... если надо - могу поспособствовать... Работает все эти 7 лет, еще ни один не сгорел..малость для нас мощновата - 23 квт :p Зато баня на режим выходит - за 30 мин...
да где ж их взять
У электриков, естественно.. тех, кот. воздушки тянут.. У них это, как правило, неликвид.. или не те им или некомплект.. отдают легко..Нужны глянцевые..
И еще - с водой там поаккуратнее.. Никакой кипящей воды внутри.. там, бак на каменке и проч.. Иначе - это уже не баня.. Но влажность для веника нужна - насыщенная...чуть не до тумана.. тогда в кайф..
как-то непрезентабельно выглядят изоляторы
зато народ там и тут не стесняется юзать шамот, хотя в офлайне кто-то жаловался, что шамот газит
разные режимы бани
так вот, распределенное тепло проще всего реализовать через теплые стены, по аналогии с теплым полом. как только вертикальную стяжку заливать нужно придумать. ну и клей какой-то суровый нужен, чтобы от нагрева-охлаждения плитка не отваливалась
Ага. Меня тоже поначалу шокировало.. Но сверху камни кладешь - и можно и не знать... А шамот - он же пористый.. Обязательно найдется кто туда пивом, медом или каким настоем плеснет "для запаха".. Знали бы они, как потом этот запах воняет, когда начинает выгорать...
Зы.. Но, то что на фото - порнуха.. Может потому что они там тонкостенные какие-то..или дым через них проходит... У нас все целые и белые в основном..Массивные такие кругляши..Просто непривычно, не ждешь их там.. и не более...Собственно, я знаю, какие они там, потому что камни сверху периодически лопаются, женская половина коллектива устраивает скандал -пугаются... их выкидываем и некоторое время живем на изоляторах.. чтоб стрельнул изолятор - не было такого..
просто шамот реальнее купить. а изоляторы...если только битых унитазов насыпать )))
а кто запахом плескать будет - сразу получит ковшичком по граблям
У нас иногда используют "голыши"(камни) с речек.Изоляторы тоже хорошая вещь ,брали большие кг 3-4 .
если будут теплые стены, значит не нужно заморачиваться с обшивкой деревом, что есть огромный плюс - не будет гнить. да и купить преемлемую деревяшку в нашей дереводобывающей области сложновато. и толщина стены при этом может получиться меньше раза в два. нравиццо. единственно, хотелось бы иметь какую-то раздвижную?, паро-термо-огнеупорную перегородку, чтобы не греть лишние метры и не брызгать водой куда попало. может что присоветуете ?
