san-sanich
Кот в мешке в итоге 1К62
Всем привет! Тему по опознанию станка завершаю http://www.chipmaker...__fromsearch__1 так как нет сомнения, что это 1К62.После 3-х месяцев ожидания он стоит у меня во дворе, и на душе стало спокойно. Теперь начну потихоньку реставрировать, и выкладывать фото проделанных работ. Возникнут вопросы, буду советоваться с вами (владельцами1К62) надеюсь,что поможете.
Сразу возникли вопросы! При продаже мне всучили набор шестерен, вот теперь засомневался от этого ли станка шестерни. В цехе раньше стояли 1к62 и 16к25 , потом 1к62 законсервировали и вывезли на улицу по ненадобности.
Задняя бабка есть?
Да, все есть. Просто сняли, чтобы не потерять при транспортировке.
а патрон,резцедержка,задняя бабка поехало в металлолом?или в наличии?
Насос СОЖ к сожалению кто-то увел, надо будет что-то придумывать.
шестерни те что с отверстиями по кругу не от 1к62, а вот остальные вполне могут быть.
в 1к62 стандартная гитара режет все что угодно.
Шестерни похоже не с него, они в стандарте под шлиц. Судя по фото станок похоже не 1к62 а 1к625 .
Меня тоже сомнения берут что это от 16К25.Было 2 связки с шестернями , одно поменьше , одна побольше.Та что побольше ту и отдали.Я заднюю крышку снял , там где шестерни меняются а там шлицевые посадки а на этих шестернях шпоночный паз.
Это 1к62 Красный пролетарий 1972г без сомнения , таблички легко читаемые.
Вот родная табличка.
Вчера съездили , все подготовили для перевозки , облегчили вес что бы не так страшно было за обрыв стропа при погрузке. Сняли бабку , шкаф управления и суппорт с резцедержателем. Ну а сегодня нашли манипулятор и забрали.
Вот фото в ящике, в котором он был законсервирован.
san-sanich, Поздравляю! :good:
Что больше всего поражает, так это консервация. Просто убийственная.
А так же добрыя намеренья и забота о сохранности и долговечности стропов при погрузке.
А то мож покупателю будет несподручно, да мож ещё забудет. Так на оставшихся компонетах станка может получится заработать, продав ему же через некоторое время.
Возможно что и продавец, и покупатель здесь же на сайте часто присутствует.
Да может и те крохоборы, что насос увели потом здесь же и продают.
А всё же, какая бы жизнь пакостная не была, поздравляю с приобретением.
Это хорошо что станок продолжит свою жизнь.
если брался на заводе,то там и надо и искать насос СОЖ
Навряд ли что здесь кто-то сидит из продавцов, объявления о продаж станка не размещалось
Ну а солидол конечно не жалели , сейчас он высох и трудно счищается.
Насос кто нибудь присмотрел для откачки воды, в весенние паводки идеальный вриант , не боится грязи.
Это не завод а цех по производству штампов для прессов , сейчас уже не точат.100 человек а может быть и больше поменялось пока цех существует , уже не с кого спрашивать.
а спрашивать надо у сторожей+слесарей.те все знают.
Так же и сторожа меняются , мало кто там долго задерживается , зарплаты у них сейчас мизерные.Вчера на разведку ездили , нормальный мужик был а сегодня другой работал , дотошный , думали что стрелять будет.Все же договорились , пустил на территорию , пока там были глас с нас не спускал.
Всем привет!Вчера снял мотор главного привода , буду менять его на другой.Родной мотор фирмы VOLTA 10Квт но так как у нас слабая сеть хочу поставить на 5,5Квт.Попытался снять с двигателя шкив с помощью съемника , не поддается , сильней тянуть побоялся так как шкив карболитовый.Кто сталкивался с такой проблемой , как его стащить с вала?
В ступице шкива стоит шплинт,у себя выкрутил и снял шкив руками,двигатель поставил 5,5 квт
Шплинт там 8мм , я его выкрутил а он все равно не снимается.Наверно придется движок разбирать и выбивать вал уперев шкив в крышку (фланец двигателя)Вечером буду пробовать.
Напшикать ведешки в отверстие штифта и вообще куда возможно,должно откиснуть,керосин на худой конец.
