ser180466 0 #1 Дата: 07.04.2013 18:55 Всем привет. Несколько лет эксплуатирую самопальный трактор с укороченным мостом ГАЗ51, полуоси обрезал и вваривал в просверленные флянци - электрод МР ток переменный. Результат как повезёт , шов целый а вырывает металл полуоси. Может есть у кого средство от этой болезни ,желательно попроще- без формул. СПАСИБО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund_13 22 #2 Дата: 07.04.2013 19:02 из какой стали полуось? думается мне что-то богатое на углерод должно быть.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maris_grosbergs 1 073 #3 Дата: 07.04.2013 19:08 (изменено) шов целый а вырывает металл полуоси Встречался с таким. Полуось каленный, не пластичный, потому и рвёт металл в околошовной зоне. Одно решение может быть отжечь полуось и варить электродами для углеродистой стали (просто полуавтоматом иногда тоже всё получается). Или пробовать варить без отжига, как чугун, на пример, с никелевыми электродами. Изменено 07.04.2013 19:09 пользователем maris_grosbergs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund_13 22 #4 Дата: 07.04.2013 19:12 варить электродами для углеродистой стали ну да. и, в идеале, подогревать все это дело до, во время и после сварки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maris_grosbergs 1 073 #5 Дата: 07.04.2013 19:20 (изменено) в идеале, подогревать все это дело до, во время и после сварки Не помешает это тоже, но главное, чтобы металл был сырым. Каленный и этими электродами сварить не получится. Даже подогретый. Это с личного опыта. Изменено 07.04.2013 19:23 пользователем maris_grosbergs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 241 #6 Дата: 07.04.2013 19:22 из какой стали полуось? думается мне что-то богатое на углерод должно быть.. 40Х скорей всего или что-то подобное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund_13 22 #7 Дата: 07.04.2013 19:26 40Х скорей всего или что-то подобное. согласен. МРками варить 40Х это канешно не очень)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ser180466 0 #8 Дата: 07.04.2013 19:42 В марках стали не силён - всё на зубок, там ещё фишка в том что полуось переходит во флянец а он мягче. Какой маркой электродов оптимально будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Большой 303 #9 Дата: 07.04.2013 19:49 несколько раз варили электродами по нержавейки -намного лучше чем простыми мр 3 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund_13 22 #10 Дата: 07.04.2013 19:49 можно попробовать УОНИИ 13/55 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
бандерлогин 25 #11 Дата: 07.04.2013 19:50 ser180466@mail.ru, На газоне Ст.40Г. Я аналогично варил давно-давно полуось УАЗа, там Ст.35ХГСА. Результат аналогичный. Варили по-разному, даже АНЖР-2, все равно проворачивает. Собственно говоря при таком содержании углерода фигня и выйдет. Следующим этапом стало нарезание на шлифовальном станке шестигранника на конце полуоси (фрезер не взял, высокая твердость и прочность материала) и в торце сделана зацентровка. В заготовке под фланец (сделана в плюсе на последующую обточку) долбится ответный шестигранник. Затем идет сборка "на-горячую", с наружной стороны слегка проварил (чисто для герметичности) АДС с нержавеющей присадкой (какой и не знаю), варил аккуратно, чтоб не перегреть и не охрупчить соединение. Затем поставил полуось в центра на токарный станок и обточил фланец как надо, после просверлил отверстия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maris_grosbergs 1 073 #12 Дата: 07.04.2013 19:50 там ещё фишка в том что полуось переходит во флянец а он мягче Это хорошо, что мягче. И полуось в близости месту сварки Вам надо сделать "мягче", тогда все будет хорошо. А электроды, например, УОНИ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NASCAR 126 #13 Дата: 07.04.2013 19:53 (изменено) на сколько помнится мне, ГАЗ-ы все свои полуося делали с 35 - 40 стали... ГАЗ 52, ГАЗ 21, 24, 2410, 3110 Опередили :spiteful: Изменено 07.04.2013 19:56 пользователем _set_ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maris_grosbergs 1 073 #14 Дата: 07.04.2013 19:56 бандерлогин, На горячую посадку вообше без сварки можно обойтись. Втулки по толще сделать и посадить с соответсвенным натягом. Может эта идея и для ТС пригодится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
бандерлогин 25 #15 Дата: 07.04.2013 20:06 maris_grosbergs, Когда по болоту или речке по пояс в воде идешь, то не хочется, чтоб через полуось вода попадала в мост. Проще обварить. Хотя это и не догма, надо обдумать может и пригодится когда. Да и при изготовлении (долбежке) нет гарантии, что шестигранники сядут с натягом по всем граням. Но еще раз повторюсь, что сварка в данном случае лишь способ герметизации. А вообще дальнейшим шагом стало изготовление самодельной полуоси из СТ. ОХЛ (это орудийная сталь) со шлицами с обеих сторон, а вместо фланца - фланец-колпак с внутренними ответными шлицами. Получилось навроде хабов. Так без сварки совсем стало надежно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
