Egorkkk
Как притереть капролон?
Добрый день. Еще вот вопрос тут. Есть типа упорный подшипник скольжения - два стальных круга 180мм диаметром между ними - капролоновая шайба. Так вот можно ли вообще притереть такое? Или надо шайбу делать разрезной из сегментов или может все это намного проще делается, да я не знаю? Тточность там никакая не нужна - это опора киносъемочного крана. Главное, чтоб поворачивалось. Сейчас срочно надо было - положил как есть, капнул масла - работает, но скрипит.
Может кто подскажет, как решить?
Пластики обрабатывают начисто , широким доведеными резцами на всю ширину детали.
Можно сделать и циклю широкую но доводить тоже придется до зеркала.
glavmex, Это чтож за резец на такую плоскость? Или я неправильно понимаю?
Не надо ничего изобретать, нож от электрорубанка в любом магазине инструмента.
Таким способом делают фторопластовую ленту.
Набери в поисковике "История шлифовальных станков по дереву ." во 2-м или 3 сообщении есть видео циклевания твердого дерева и доводка цикли. Прямую ссылку не дают вставить.
Нож от строгального подойдет , но точить придется и углы завалить иначе оставлять риски углами будет.
glavmex, что-то сходу не нашел, но спасибо за наводку
Я так понимаю это опора горизонта. Сколько килограмм весит на ней?
Можно было и фторопластом обойтись, никакого скрипу... Хозяйственным мылом намаж и всё.
Мне кажется обрабатывать шлифованием!
serge-x, да, она . Около 200кг
Besprizornik, Ну если с капролоном не справлюсь - перейду на фторопласт
Несколько лет назад притирал капролон..
Притир для него был из фторопласта. Но
размеры конечно не такие гигантские.
Изменено пользователем mirs
mirs, а можно поподробнее, интересно же
Фторопласт сотрется быстро!
Besprizornik
Можно подробнее про фторопласт и хозяйственное мыло?
Зато трение покоя равно трению движения и смазки не надо...и быстро не сотрётся
Мылом хозяйственным натереть шайбу, только не смачивать.
Трение тут чего- при страгивании рывка не будет.
Изменено пользователем Besprizornik
Besprizornik, спасибо, попробую
Так то да!
Гость
На сколько хорошо обработаны эти два круга?
Egorkkk, Около 200кг.
Егор, нагрузка в двести кг, на копролоновую шайбу? Такого недолжно быть! ее порвет, а у Вас оператор и ассистент на стреле плюс ALEXA с обвесом. Уверен,что изначально там был установлен шариковый упорный потшибник. Может я и ошибаюсь насчет шарикового. Но не копролон. Минимум бронза. Скажите какой кран.
serge-x, Ну шайба там тощиной 12мм, так что не порвет. Оператора, ассистента и алексы на стреле нету. И подшипника там упорного не было. И кран этот я сам сделал ). Максимальная нагрузка суммарная при вылете стрелы 7.5 м, получается как раз не доходя 200 кг.
Aлekсaндр, плоховато обработаны. Торцевой фрезой.
Изменено пользователем n-a-v
Гость
херовато обработаны. Торцевой фрезой.
Вот их и следует притереть...
Aлekсaндр, а метод подскажете? Ну прям подробно, не силен я в этом пока )
Капролон не плохо полируется- притерается мелом, попробуйте.
Egorkkk, Понятно. Конечно шайба не должна быть обработана фрезой. Постарайтесь найти токаря и проточить ее, другим способом не добиться паралельности. Это у Вас каран-стрелка?
Гость
И полированный капролон ляжет между дисками которые
а метод подскажете?
Для начала не плохо бы знать как выглядят эти диски...
