Egorkkk
Мощность ТВ7
Добрый день. Такой вопрос возник. Есть у меня ТВ-7, без тумб и редуктора соответственно. Двигатель 750Вт, прикручен сзади станины и ремень на шкив передней бабки. Движок подключен через частотник на 1.5 КВт. Обороты двигателя - 1400.
Так вот обороты шпинделя совпадают с табличкой коробки передач - 60 оборотов в минуту мерил, все вроде нормально. Но оооочень мало мощности - на 500 оборотах можно остановить патрон рукой, приходится точить медленно и потихоньку. Так должно быть? Или у меня косяк в частотнике? Понятно, что 380 В двигатель теряет в мощности при включении от 220, но так сильно? Бабку раскручивал - все в масле, все чистенько, не шумит, не клинит.
Вот здесь почитай, редуктор или елочка должны быть по любому! http://www.chipmaker.ru/topic/107342/
:shok:
Двигатель переключить в треугольник нельзя? Будет 3 фазы но 220В. И ничего не потеряет в мощности .
ЮР44ИК, Что есть "елочка"?
bullfinch, так он и так в три фазы включен, значит же что треугольник? Нулевого провода, во всяком случае, я не нашел. Из движка растут только три фазы. А, да, включен он был точно в треугольник.
Такая же беда была.Поменял настройки согласно местным советам-вещь :good: .Если раньше плашкой начинал резать останавливался,теперь ремни буксуют,старые правда.
Частотник 2,2 ,мотор штатный.Попробуйте настройки поменять.
Изменено пользователем Полынов
ЮР44ИК, Ага. У меня шкивы 1:2 отношение. Ну не может же быть настолько слабо, что он даже 975 оборотов разогнать не может быстрее чем за 40 секунд?
Полынов, Таки дело в частотнике. А не подскажете тему где про настройки глянуть? Я в нем заманался разбираться уже )
Не факт.
Фотку-бы шильдика двигателя .
Полынов, Женя, привет!!! А что скажешь по этому поводу? http://www.chipmaker.ru/topic/107342/
Скачайте паспорт на ТВ-7.
Он есть на форуме.
В ТВ-7 установлен трехфазный асинхронный двигатель 1.1 кВт х 920 об/мин.
Включен он через редуктор. 750 Вт. явно недостаточно.
Если из движка торчит только три провода-включено звездой. Нужно выводить з движка ещё три провода и включать тругольником.Или искать двигатель с шестью проводами.
oster, Похоже лучшим вариантом будет купить АИР80 на полтора киловатта и не маятся...
Egorkkk, Насилу нашел http://www.chipmaker.ru/topic/84258/ и вот http://www.chipmaker.ru/topic/23888/ ,где то еще была,кто то таблицы давал,не нашел.Таблицу я на компе сохранил,если надо скину.Там по ссылкам покопайтесь.
ЮР44ИК, Ничего не скажу.Я частотник купил благодаря твоей теме,за что спасибо :hi: .Теперь передачи только или повышенная или пониженная :p .Остальное кнопочкой или больше или меньше-усе.......
Полынов, На здоровье, "ПЧ-сила!"
Полынов, Спасибо, буду рыть!
Egorkkk, Давали еще ссылку на форум ЧПУшников,не сохранилась.Там у них полно.Вот библиотека ихняя http://cncexpert.ru/ ,попробуйте ихним поиском :unknw:
Имею опыт работы со станком который имеет кинематику как у ТВ-4(6), так вот, 750вт.хватает с запасом, чтоб провернуть все внутренности, вместе с патроном и зажатой железкой.
А что за станок?
ЮР44ИК, Кинематику подобной схемы как на ТВ-4 или ТВ-6 скорее всего это имеется в виду.
А что за станок?
БЛ-320, в разделе "китайские токарные станки" есть тема. Кинематика коробки скоростей как у ТВ-шек(4-6), практически один в один.
Al_ex,Двигатель 750вт это штатный двигатель, все работает нормально.
