sappers
Валковая подача
Всем здравствуйте! Прошу помощи опять у спецов штамповочного дела.Интересуют чертежи и любая информация по расчету валковой подачи оцинкованной полосы (штрипса, ширина-20 мм.,толщина-0,5-0,55 мм.) к прессу КД2114 с приводом от него же.Готов заплатить,перепить,обменять и т.д. Приеду к спецу с Днепропетровска и рядом на личную встречу,организую фуршет.Вообщем ищу любую информацию по этой теме.В литературе-общее понятие и кинематика.А нужны подробности.Всем заранее благодарен.
Купить пресс-автомат с подачей: ГЖ, СН, и.т. д. усилие у них около 10т, должен подойти. Стоит около 1000-2000$.
А вообще, что за деталь?
Возможно, лучше будет применить подачу с сервоприводом, или пневмо. Её не надо механически связывать с приводом пресса. На вал пресса достаточно установить датчик, определяющий момент включения подачи (по циклу). Возможно использование с различными прессами.
Похожая тема
думаю дешевле купить
http://kpo1906.narod.ru/production/mechanizacia/podacha.html
Егозу собрались делать? :)
Для таких размеров детали лутше пресс-автомат, быстрей намного будет чем ставить подачу на обычныйю На автомате за неделю можно несколько миллионов отштамповать.
Наверно само валковое устройство для пресса КД2114 будет дороже небольшого автомата , если конечно такие маленькие автоматы делают.
У нас стоит автомат небольшой совсем, модель неизвесна, но у него максимальный шаг 28 мм а ширина штрипса 40-45. 1,5 сталь с трудом ещё пробивает, нержу уже не берёт. Как раз для оцинковки 0,55 подходит.
Mihail2, самый дешевый автомат я нашел за 20 000 грн. Самый дешевый кривошипный-5000 грн. Вот такие реалии.Возможности пока нет.
вот на видео видно (с 8-й секунды) стоит простейший,на мой взгляд механизм.Вот такой и ищу.
sappers, на предыдущей работе, когда проектировали линию уголок-маячек (универсальная), то в штамп подача штрибса осуществлялась пневматической подавалкой от камоцци. Есть у них стандартная продукция. Мы его только на стол перед штампом (своя разработка) установили, отрегулировали ход и привязали датчиками к самому штампу (чтобы пневматика понимала когда двигать штрибс). Ширина/толщина примерно Ваша.
Изменено пользователем DizeliSt
Сорри ,про Камоцци кажись наврал :)
Внешний вид: подающего устройства
DizeliSt, спасибо за информацию.Прозвонил в Киев.11 000 грн...Дороже моего пресса в 2 раза. :shok: Если бы располагать средствами...Будем искать!
Есть приспособа в цеху, ещё в советские годы на заводе делали, я её устройство не знаю, могу сфотографировать с разных ракурсов. Работает от вала пресса.
Irbiss, был бы очень признателен.Спасибо,жду.
Постараюсь завтра с утра заскочить па производство и сфотографировать.
Вот надыбал в Китае.Цена от 200 у.е
Ну собственно то ,что я выше рекомендовал. Слабые места таких конструкций: амортизаторы(должны выдерживать удары) и направляющие (трение). В остальном довольно простая конструкция.
Вот обещанная приспособа. Как работает без понятия если честно. В работе не видел.
Мысли: Матрица вверху, валки сомкнуты, идет подача, матрица начинает опускаться, валки расходятся, подача прекращается. Штамповка, матрица пошла вверх, валки смыкаются, идет подача материала. И т.д.
Точность подачи +/- полкилометра.
Так точно... исходя из именно из этих соображений - у нас на подаче штрипса мальтийский крест. А если учесть что для покупателей АКЛ (Егозы) большое значение имеет равномерность шага - вариант с эксцентриковой подачей не прокатит...
пневматическая подача,типа этой
Мы ставили эту, точность подачи довольно высокая (по памяти не скажу), просто смонтировать на штамп.
Golubeff, можно подробней про мальтийский крест, или фото :rolleyes: Станкостроением уже не занимаюсь, поэтому не конкурент, интересно в целях повышения общей образованности.
DizeliSt, надо обладать какими-то особыми навыками при ее установки и наладке? И ,я так понял,она устанавливается на любой пресс,и сама протягивает ленту с размотчика на определенный шаг? Что еще к этому устройству надо дополнительно,кроме воздуха?
Из навыков достаточно умения читать и немножко соображалки (надо будет придумать кронштейн на который все это встанет, плюс, придумать флажок, который будет нажимать на управляющий клапан). Толковому слесарю дня на два-три работы в развалку и с нелимитированным временем на подумать.
По воздуху надо блок подготовки с лубрикатором, влагоотделителем и регулятором давления. На счет управляющих клапанов не помню надо или нет - поинтересуйтесь у киевлян, что надо купить для установки, попросите инструкции выслать для изучения и т.п., придет понимание как это работает.
Что у китайцев, что у киевлян - один механизм.
Да она сама тянет ленту, но разматыватель должен работать безупречно.
DizeliSt, спасибо! Слава изобретателю интернета!
Созванивался сегодня с посредником покупок из Китая.С доставкой-до 5000 грн. Доставка,правда,половина стоимости девайса -200 у.е.А вКиеве -11 000 грн.Вот такая разница.За совет спасибо.Будем детальней изучать вопрос
