Dmitr
Пневмодомкраты. Поделитесь впечатлениями.
Всем привет.
Для строительства самодельного пресса рассматриваю различные варианты оборудования. В сети наткнулся на такие девайсы - пневмодомкраты.
Пока удалось найти только 2, подходящих по тоннажу (нужно в районе 20 тонн)
а) Девайс фирмы "Сорокин" http://www.sorokin.r...eskie/3.82.html
б) Девайс фирмы "JET" http://electrictool....at-jet-ahj-2119
ребята, я правильно понимаю, что такие устройства можно использовать и как обычные домкраты, и дополнительно к ним можно подключить компрессор?
Нужно медленно и точно - качай руками. Устал? Можно подключить компрессор.
На первый взгляд штука классная. Кто-нибудь пользуется такими или аналогами? Как они в работе?
Может быть у них есть какие-то недостатки/ограничения в плане надежности/эксплуатации?
Вобщем буду рад услышать любые мнения о таких устройствах!
Спасибо.
ЗЫ: этисамые пневмодомкраты как-то не очень распространены (по кр. мере по сравнению с обычными домкратами). Если выбирать между этими двумя фирмами "JET" и "Сорокин", что бы вы посоветовали?
Изменено пользователем Dmitr
Или задача воздуха - это поднять шток на "пустую" высоту так сказать? А потом все равно только ручками?
Или воздух может все-таки поднять эти заявленные 20 тонн?
Никто не в курсе?
Может домкраты все-таки гидравлические просто качает пневмоприводом? Сомневаюсь, что воздухом в качестве рабочего тела возможно поднять 20 тонн.
Так и есть. Есть на работе пресс. Работает. Не могу сказать плохого. тип такой http://www.sorokin.ru/catalog/pressa/pnevmogidravlicheskie/7.20.html
Будет возможность, берите с ножным клапаном. Ловчее работать двумя руками.
Спасибо! Насколько быстрее качает чем руками?
Измерений не проводил. Зачем? Просто удобно.
Включаем мозги.
Чтобы создать силу подъема 20 тонн надо надо чтоб на поршень давило давление.
P = N / A
где P - давление, N - сила подъема, A - площадь поршня.
Предположим что диаметр поршня D = 10 см, тогда его площадь равна 78,5 см2
N = 20 т = 20 000 кг
тогда P = 20 000 / 78,5 = 254,8 кг/см2 = 254,8 бар
Где возьмете такой сжатый воздух?
А для чего пресс то нужен?
У меня имеется пневмогидравлический домкрат на 30т .
Его можно качать и воздухом и руками, скорость подъема воздухом немного побыстрее чем руками.Возвращается в исходное положение он в обоих случаях (подключенный или не подключенный магистрали) путем отворачивания вручную ключом клапана.
Воздухом поднимает на всю высоту и с нагрузкой(т 15 по крайней мере подымал).
Да-компрессор к нему нужен достаточно производительный-моего 300л/мин ему не хватает-тоесть 50л рессивер сдувается до 4 bar и скорость подъема от работающего компрессора резко уменьшается -(становится медленнее чем в ручную качать)-приходится ждать пока опять рессивер наполнится.
Включаем мозги.
Чтобы создать силу подъема 20 тонн надо надо чтоб на поршень давило давление 254,8 бар
Руками такое же давление создаете?
Пневмопрес будет поганым по одной простой причине, он будет инерционен и неуправляем практически. Вы не сможете на нем точным щелчком по кнопке сдвинуть его на полмилиметра, вам придется ждать пока в камере наберется давление и пресс начнет двигаться, а вот остановить движение в нужный момент вы несможете, ведь энергоноситель воздух и энергия в пневмоцилиндре запасена, поэтому движение поршня будет продолжаться пока силы не уравновесятся...
Хм.. Спасибо за отзыв
Честно говоря думал, что вся эта конструкция работает следующим образом. У нас есть возможность выдвигать шток домкрата с помощью механического рычага. Тоже самое делается с пом. сжатого воздуха. Усилие пресса в любом случае создается с помощью гидравлики.
С помощью гидравлики руками можно создать и больше (в несколько раз).
Владимир мы может про что-то разное говорим. Усилие штока домкрата в любом случае развивается с пом. гидросистемы. А чем его нагнетать - руками, воздухом или кулачковым механизмом каким-то - без разницы.
Так домкрат то какой пневматический или гидравлический?
Вроде в первом посте все описал про них:
Железнодорожные думпкары - опрокидывание сжатым воздухом - 60 000 кг загрузка. Пресс - воздушный используется в авиастроении - это клепальные машины, привод рабочих органов воздухом от пневмосети. Везде используются замедлители. В противном случае получаем пневмопистолет или что поболее. При поломках замедлителей штоки перемещаются выстрелом. Использовать для "домашнего" пресса - маразм граничащий с безумием.
Т.е. домкрат гидравлический на пневмоприводе... Теперь понятно.
Сразу не врубился... думал пневмодомкрат.
Т.е. я так понимаю там стоит пневмогидравлический мультипликатор в нем. Так?
Ещё раз. Пресс давит гидравликой. Привод нагнетания масла пневматический. Думаю хорошее будет приобретение.
Вот таким яблочный сок давят. Посмотрите.
я наверно просто в первом посте недостаточно точно выразил внутреннее устройство таких девайсов. Обычный гидравлический домкрат с возможностью вытаскивать шток с помощью компрессора.
Svoyak, спасибо за видео))
На нем как раз видно, что давление в домкрате прекращает нагнетаться при прекращении подачи воздуха.
Никаких инерций вроде быть не должно
Да, вроде так и есть.
