lebed
Нужен совет Как и из чего сделать?
Нужен совет Как и из чего сделать? Фрезу отрезную для бор машинки. Для резки мрамора и мягких металов.Чтобы её можно было поставить в даную приспособу он будет зажиматся винтом.
Изменено пользователем lebed
Какого гравера? Какое приспособление, какой станок, какой размер?? Ребяты, учитесь правильно задавать вопросы, иначе вам перестанут отвечать!!
Жаль что не можете подсказать.
ИМХО это дримель обычный...
Купить в магазине и не мучится...
В такую приспособу диск алмазный нужно зажимать 30х0.5 мм. В чем суть вопроса?
Всем привет!
Еще раз-нужно сделать приспособу для крепления данной бор-фрезы?
Вал от бор-машинки гибкий?
Наконечник должен фиксировать бор-фрезу винтом?
Так мы поняли?
Сразу позволю замечение по способу крепления-лучше цанга.
Извиняйте не рассмотрел фотку! :pardon:
На мой взгляд самодельную маленькую фрезу сделать сложно.
Изменено пользователем Friev
"Жаль что не можете подсказать. "
"-Товарищ, Вы не подскажете?...
-Вэ? (забыл какой там точно звук,... у пьяного)
-Нет, не подскажете" (Человек с бульвара Капуцинов)
мрамор и мяггие металлы-весьма оригинальное сочетание,тут нужён бластер
в мяггких металлах засрётся алмаз,в мраморе сядет заточка дле металла,надо два разных диска.и вообще размеры, цели?
А главного не понял - а нафига делать фрезу, если они продаются? Тем более, что лучше покупной всё равно не сделаешь, даже для резки спичек...
Думаю алмазная головка с крупным зерном проработает гораздо дольше правда надо охлождение. Отрезные из ТВ сплава выпускает вроде казанский завод мед оборудования. Правда диаметр 3-4 мм не мерил. Если уж делать самому то припаять на заводскую оправку плоскую заготовку Шлифануть в круг прорезать на делительном канавки для зубьев сделать приспособу для затылования. Хотя в книжке Гликина описание даже без затылования очень познавательная почитай.
где можно наити эту книгу?
Посмотри на Вордтолсе. Книжка называется Токарные работы на станке Универсал.
Была такая фигня и у меня и надобность была такая же(мрамор), из этой ситуации вышел так, взял старый Лужский отрезной круг по камню, к тому времени толщина его значительно сократилась, вырезал круг необходимого диаметра, просверлил дырдочку посерёдке, всё это собрал хозяйство и включил, чтобы обточить на бруске... Ну и всё, по мере необходимости пользуюсь до сих пор!
Покупаете диск для болгарки по камню, он армированный, обычными ножницами вырезаете круг или его подобие простыми ножницами, сверлите отверстие по середине и зажимаете его в ваш переходник, включаете и обтачиваете на наждачном камне.
