andrey p
Трансформаторное масло в системе отопления.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошлой осенью обзавёлся мастерской, на базе гаража в ГСК. И по результатам прохождения зимы - понял, что без отопления никак (надоело ходить с насморком). Подходит для меня только электрическое отопление.Так вот, посмотрел в сторону тёплых полов - круто, но со временем, не хочу производить вскрытие полов (всё не вечно). Посмотрел котлы электрические - оказались дорогими, не могу понять за что там деньги давать... Решил делать его сам. И тут началось :)... Носитель будет трансформаторное масло - этого добра достаточно (вода отпадает сразу - не каждый день в мастерской). Уперся я в циркуляционном насосе, магазинные (что есть в моём городе) - все для воды и антифризов (носитель покупать не собираюсь), а как они себя поведут с маслом - думаю будет :vava:. Так вот, глянул в сторону масляных шестерёнчатых насосов - хорошая вещь, но не знаю я их, как они поведут себя, гоняя горячий носитель под 80 градусов и их производительность?
Ну и вобще, люди которые занимались таким "рукоблудством" с маслом, может направите мой взор на возможные косяки, которые будут выплывать в процессе эксплуатации системы.
Ну проводность масла не есть гут :(( Почему бы тупо не остановится на воде... Только в систему врезать махенький электрокотёл (который вы и сами можете сделать) И управляйте его по термостату Тупо градусов на 7 теплоносителя Этим вы обезопаситесь от разморозки.. да и ненужно сильно гемороится по поводу этого масла :( Да и всегда потом можно потихоньку в эту систему доливать антифриз (тосол) бушный от авто... Я так у себя сделал...
Теплопроводность??? Почему??? Ведь у тр. масла и есть, одна из функций - теплоотвод... Оставлять включённым нет желания. Не даром делал теплообменники с принудительным обдувом, на работе в мастерской показали себя не плохо.
А зачем связываться с маслом в качестве теплоносителя? Сейчас вроде не дефицит незамерзающий теплоноситель. У масла вязкость намного выше (для насоса циркуляционного это плохо), чем у воды, да и теплоемкость ниже (меньше тепла сможет передать). А то что горит хорошо трансформаторное масло Вас не смущает? Не зачем изобретать велосипед. А в трансформаторах применяют в качестве теплоносителя, потому что нет альтернативы(воду ведь не зальешь в трансформатор), да еще проводят постоянно процедуру осушения масла и проверки на содержание влаги. А в отоплении маслу не место...разве в качестве топлива...
Изменено пользователем papaLis
А мастерская большая по площади? Если,предположим, 4*6 метров, то достаточно будет термосифонного эффекта.
"термосифонного эффекта." - можно подробнне? Стандартный гараж 6*4. При КЗ сильно не загорится - максимум пару пузырей выдаст до срабатывания защиты...
извините я имел виду теплоёмкость...
насос на нем загнется.
масло не загорится, тольлко расширительный бачек нужен большей емкости.
я делал такую систему, тен врезанный в вертикальную трубу синзу и разводка по естественной циркуляции с соблюдением уклонов.
плюс в том что все можно сделать на автоматике, а если отключение произойдет, то после включения электричества система сама наберет заданную температуру.
у тосола и иже с ним испарения вредные, а с трансформаторным маслом все ок.
на севере тр. масло иногда используют в системе охлаждения двигателей :good: .
тен в 2-3 кВт, с автоматикой, и будет Вам счастье.
Изменено пользователем Муханик
С естественной циркуляцией не хотел бы заморачиваться - вид трубы портят :), почему и спрашиваю про насос... С автоматикой проблем нет...
Добавте тосол в воду,так проще.
на воде загнется быстрее, чем на незамерзающем теплоносителе. Испытано сие многократно. А вот качать циркуляцинооный насос трансформаторное масло будет намного хуже ( скорость течения меньше), а с учетом меньшей теплоемкости при использовании дров в качестве топлива возможно вскипание масла с его выбросом из расширителя с последующим пожаром( знаю о трех пожарах в мастерских по этому сценарию, причем в одном случае с людскими жертвами. Не смогли решетки преодолеть, а выход был отрезан огнем)
На тосоле?? ну может конечно но у нас пять лет рабоатет система на тосоле и с насосами А их у нас в системе штук 20... проблем пока нет полёт нормальный
Не спорю, но кто ищет лёгкие пути :) , шутка. Есть пару сотен кг масла, а тосола нет...
Котёл электрический.... Автоматику делаю сам, с учётом выхода из строя и основной - сработет аварийная.... и выброс масла можно сделать на улицу - так и буду воять.
Когдата у нас делали електрические маслянние радиатори под теплоносител трансформаторное масло . Очен харошая щука однака електричества жрьот немерено 4+ киловата . У меня остался один такой с времьон когда ел енергию стоила копейку за киловат . Сечас он у меня на работе на ньом сушим рабочая одежда .
Изменено пользователем sek.1
Знаю случай, было кз тены, так там тена выгорела где керамические вставыши в колодки, была вода, а было бы масло, 100% пожар.
4+ киловата
В этой мощности и планирую делать.
andrey p, параметры трансформаторного масла почитай.КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен нагрев выше 90*.почему у масленых выключателей стенки 10мм Ы?при большем нагреве масло ГАЗИТ гремучим газом....можно залить и им НО напиши завещание...справка -куски от бака выключателя при взрыве поражают в радиусе 400м.
и сикоко температура ТЭН в масле.....400*
А зачем его нагревать свыше 90градусов???
и сикоко температура ТЭН в масле.....400*. читай плисс
Сделай или купи воздушные электрокалориферы и прогрев быстрее и пожароопасность намного меньше. У соседа дача сгорела от такого отопления и сам он получил сильные ожоги.
Не дочитал... Задумаюсь об этом... Но масляные радиаторы бытовые, они разве не на тр. масле, может ошибаюсь...
В этом я сомневаюсь,- тен открытый.
andrey p, на минеральном....
О чем и предупреждал. Можно с таки же успехом в русскую рулетку поиграть
Всё убедили, буду использовать покупной носитель не замерзающий - всем спасибо!!! Теме офф!
Гость
