Сом
Трехфазный инвертор с однофазного?
Подскажите, возможно ли это, в смысле, доделать входные цепи питания, и все это с целью удешевления? Или, в натуре, трехфазный инвертор- это три однрфазных, сложенных вместе?
Трёхфазный выпрямитель входной втиснуть не проблема, но будет 400 выпрямлено...его вместо 230. С этим надо смотреть схему инвертора
....или какой инветрор-то, сварочный? Я о фоме (сварочном)
Изменено пользователем Besprizornik
Если инвертор - который 12/220, то доделать не получится, сделать с нуля другой проще.
400 - не беда, все оборудование на 220 д.б. расчитано на 400V. Проблема в том, что после трехфазного выпрямителя будет не 400, около 700V чего для баха будет более чем достаточно.
В трехфазном инверторе вместо однофазного выпрямительного моста стоит трехфазный , а дальше всё как обычно. Такое решение позволяет распределить нагрузку между фазами, не перегружая одну, больше никаких преимуществ это не дает. По цене трехфазный будет немножко дороже ,добавляются ещё два диода в выпрямителе.
Изменено пользователем igor sv 59
Так речь-то о сварочном или каком инверторе?
конечно не три а один. но не понятно если есть три фазы то нужен ли инвертор и одна-то фаза всегда есть.
А больше и не надо, это и есть цель, в смысле уменьшения падения напряжения эл.сети и уменьшения напряженности отношений с соседями. А фрагмент входной цепи эл.схемы сварочного инвертора, никто не может сюда кинуть?
В сети где-то попадалась схема ZX7, погугли.
теперь понятно. однофазный к трем фазам подключить. так в яндексе и наберите. но тут опасения были.
А схема трёхфазного полупериодного выпрямителя с нулевой точкой сгодится для питания инвертора? На выходе будет 230...и нагрузка по фазам равномерно почти распределена.
похоже то что надо только емкость по входу.наверно добавить.
Ёмкость в инверторе сварочном уже есть, другое дело встанет ли полупериодный, в инверторе наверное мост
а не возникало мысли, почему никто так не делает ?
Производители делают...наверное. Если подумать то после выпрямителя схема сварочного инвертора, что однофазного что трёхфазного, аналогична.
вот вот началось.не все так просто.
Хочу пример.
Однополупериодным выпрямителем с мощностью сварочника вы запросто загоните трансформатор подстанции в насыщение с дальнейшим бахом. Но только бах будет несколько громче, чем при включении однофазного сварочника в трехфазную сеть.
Изменено пользователем VShaclein
а если все соседи догадаются.
Аргументировано пожалста, с цифирками. А то вон по ящику, все бла-бла и ничего...
А производители трехфазников какую схему делают?...Без "бахов", вроде...
а если не трехфазный мост а три однофазных в параллель - проблем быть не должно (домыслы)
вы же про соседей их здесь нет . не догодаются точно. а холодильник свой отключайте
умножитель .хорошо зачем инвертор то вообще. было бы 3 фазы у меня я бы не знал об инверторах совсем.
Да, если поставить разделительный трансформатор, т.е. на входе треугольник или звезда, на выходе три раздельных обмотки.
Либо раздельно три инвертора, каждый на свою фазу, а выходы с их трансформаторов в параллель (через диоды и дроссели, конечно).
