Alex22
Как подробить асфальтовую крошку помельче?
Доброго времени суток всем!
Есть 2 кубометра асфальтового боя. Куски размером 50-200 . Нужно перемолоть в куски 5-15. Как это сделать с наибольшей эффективностью в относительно бытовых условиях?
Дробилки щебня в огороде нет.
Кувалдой владею плохо. Вернее, один кусок разбить могу с легкостью, а если много - то нет.
Попробую сам фантазировать.
Бочка.
Внизу без дна - металлическая сетка с ячейкой 15. сверху воронка. В середине какое-то перетирающе-мелющее устройство.. что проще?
Мотор, редуктор, А потом что?
Вал с ножами, шнек, просто вращающийся диск? Не хочется ради разового дела городить камнедробильную машину. Или просто в бетономешалку вскхую покидать и пусть вращается?
Но есть буде просто размешивать, а не дробить - тоже плохо...
Чего скажете?
Из за 2х кубов дробилку городить не реально.Местных "синяков" за пару пузырей попробуйте или школьников за наличку после уроков....
Полынов, синяков, готовых работать, в Замкадье уже нету. Гости России гордо отказались от такой работы
Тяжко у вас.В наших краях еще можно найти.
3акопать в колею..и купить самосвал резанного из под ремиссера. Я так улицу замостил, на солнце спекся, как для деревни супер.
Прогреть эту асфальтовую крошку на листе железа, под которым горит костер ,положенном на кирпичики,равномерно перемешивая, слегка ""сдобрить"" отработкой и свежим битумом- полноценный первоклассный :) асфальт готов. Укладываем и утрамбовываем. Всегда так делал . Кусковой асфальт тоже так перерабатывал :good: .
Изменено пользователем джучи
:lol: Хорошо,видать, гостям в Москве живется. Я, правда, в Сочи "гостевал" 2 месяца за бесплатно, давно уже. Теперь к вам в гости по-настоящему только. :)
Вам проще из под фрезы договорится на солнце укатаный как настоящий делается,а этот в корыто железное под корыто костёр через 20мин лопатой разбить и перемешать но битум желательно малость добавить легче тает
А дым, копоть? Много?
Как-то хочется ограничиться механическим способом. Больно много осталось крупных кусков
Может что-то типа такого?
Изменено пользователем Alex22
Если покрышками :bad: не топить :crazy: :vava: - то дыма и вони почти нет. Просто запах сгоревших дров. Да и костер ""пионерский"" не нужен. Размягчается быстро , без вони и безопасно. Практически полная регенерация асфальта. Укладывать такой разогретый асфальт- одно удовольствие , и держится он как новый. :good:
Константин прав без копоти и сажи,а температура +120 более чем достаточна и если накрыть сверху чем то ещё быстрее
нужна мусорка из металла или что нибудь подобное и костер небольшой плавится быстро. весь двор так в свое время закатал. .мусорку пришлось отработать))
изобразить из убитой бетономешалки мельницу?
Изменено пользователем Хопа Контас
Если задача стоит положить асфальт возле дома.
Лет 20 назад отец с дедом , ну и меня припахали конечно, укладывали асфальтом тропинки.
Асфальт добывали из застывшей кучи, валявшейся возле дороги, почему-то его туда вывалили при ремонте дороги.
Ковыряли ломами, грели в обрезанной бочке на костре, вроде еще добавляли битум.
Еще помню пробовали в начале нагрева воду добавлять чтобы паром асфальт в объёме прогревался, бочку крышкой накрывали.
Вот только не помню как лучше получалось с водой или без.
Трамбовали вручную.
Дорожки продержались лет 10 точно, при том, что основание под ними было не ахти – обычный грунт.
А здесь уже готовая крошка и ковырять не надо и фракция помельче будет.
дробить не правильно. переплавка оптимальный способ!
Не крошка. Куски по 5-20 см, причем старые и довольно твердые. Молотком легко разбиваются
Так у нас куски побольше попадались и ничего прогрелись.
