79rus 0 #1 Дата: 07.04.2013 03:12 Добрый день. Преподаватель поставил такую задачу. На суппорт токарного станка ставиться приспособление (красным цветом на рисунке), а для осуществление поперечной подачи в зону резания, необходимо разработать устройство, чем можно проще. Я предполагаю сделать его в виде плиты (черным цветом), которая двигается по направляющим которые установятся на суппорт . Вопрос в чем, какой профиль для направляющих выбрать? И за счет чего осуществить подачу? ( я думал при помощи гидроцилиндра, но не пойму как это все там будет выглядеть) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 141 #2 Дата: 07.04.2013 04:05 а нагрузки большие, какая требуемая точность? может тупо винт-гайка сгодится в плане точности 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
79rus 0 #3 Дата: 07.04.2013 04:19 (изменено) Вес приспособления вместе с плитой где-то 300 кг, остальные нагрузки пока не известны. Если ставить винт гайку, то понадобиться двигатель наверное, а мне бы хотелось как то без него Изменено 07.04.2013 04:19 пользователем 79rus 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bobr_ 14 #4 Дата: 07.04.2013 04:29 К сожалению, из рисунка совершенно не понятно, что за приспособа и где именно и как она установлена? Назначение? Чем не устраивает установка на поперечный суппорт или вместо поперечного на его направляющие? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
