  • 0
67рус
Гидроцилиндр.Опознание.
Вопрос
Такой вот,цилиндр.Надпись гласит: "За включатель не носить.И с ним не манипулировать"
Присутствует отверстие. Что это за отверстие, и кака использовать этот цилиндр. Имеется ввиду,подключать его как обычный гидроцилиндр или же тут есть нюансы?
15 ответов на этот вопрос
  • 0
авиация, рабочее давление до 250
  • 0
для чего отверстие?
  • 0
Заглушка была.
  • 0
до каких 250 ?
Всмысле , 250 чего?
  • 0
Всмысле , 250 чего?
А в чем давление измеряется в гидравлике?
  • 0
Mpa ?
  • 0
По Вашему это цилиндр выдержит 250МПа?
Думаю, все-таки, 250кг/см.
  • 0
Нюанс такой что у этого цилиндра есть гидрозамок. Тоесть если его привести в крайнее положение, полностью вытянуть шток, то от посторонней силы даже при отключении обоих трубок, разгерметизации и т.д. шток в цилиндр вдавить не удастся. При подаче давления на втягивание штока, сначала внутри цилиндра сдвинется подпружиненая втулка замка, она освободит шарики, которые, в свою очередь, освободят шток, шток под давлением гидросмеси полезет внутрь. По поводу давления не всё так просто. На вертолеьах типа МИ8, МИ24, давление гидроситемы не превышает шестидесяти атмосфер, могу слегка ошибаться, но то что вертолётное не 250 это точно. Про другие не знаю бьрехать не буду. В остальной авиации и дальней было 240атм. Сейчас говорят на новых типах больше вот тут не знаю так что с давлением поаккуратнее постарай тесь выяснить откуда цилиндр. Хотя наверное может быть. То что ставится на вертолёты вполне держит те же 240. 24 мПа это 240 атмосфер технических ну ошибся человек с ноликом.
Картинка появилась вторая, сдаётся, в этом открытом отверстии мог стоять концевик, надо посмотреть может чего подобное есть, хотя да концевик, на Лках подобное точно было. Глушите его и всех делов.
Изменено пользователем с25
  • 0
Хотел использовать его в ножничном подъёмнике (((
  • 0
Так и используйте, что Вас напугало?
  • 0
Заглушить и вперёд
Изменено пользователем konich
  • 0
Во самое то, поднимаете, цилиндр встаёт на замок, безопасность обеспечена. Ну чеку или шкворень какой в дополнение.
  • 0
Вот это уже лучше !!! Действительно получается довольно интересное, и в теории , удачное решение длоя подъёмника
  • 0
если будете использовать в ножничном подъёмнике, значит поставите гидрораспределитель, чиню гидравлику 18 лет, давление предохранительного клапана в распределителях больше170атм., очень редко применяется, с насосами НШ ставь куда захочешь (через предохранительный клапан)
  • 0
именно ножничный и делаю."ножницы" готовы, остаётся собрать всё в кучу.
