дюйм
Т.О. вокруг отверстия ф1-3мм
есть деталь. ну пусть -матрица. нужна твердость 60 ед. около отверстия Ф1-3мм. какое есть оборудование современное ( ссылки можно в личку)?кроме обьемной калки) (материал 9хс. хвг) Чтобы оно там было (твердость-изнокостойкость )термисты -практики -теоретики -какие есть никто не смогpost-248-050426700 1365266578_thumb.png Допуск Ф отверстия 0.01, после Т.О. допускаеться обработка отв.
Изменено пользователем дюйм
ли ?
Пожалйста, укажите глубину обработанного металла, который должен иметь указанное значение твёрдости.
И не было бы лишним, сказать какое поле твёрдости в самом теле детали.(min - max)
Есть мысля...но деталь прогреется и возможно улучшится.
Сотка допуска на отверстие, конечно жестковато..
Какая длина цилиндрической части отверстия?
P.S. пордон...длинну отв. увидел.
Изменено пользователем Далёкий
в качестве безумной идеи - всыпать туда какойнибудь порошочек аля термит и поджечь..
в качестве менее безумной - плазморезом продуть..
короче так... нагреваем фильеру в защитной атмосфере или в вакууме, вынимаем и дуем со стороны воронки из баллончика с воздухом для чистки ноутбуков до полного охлаждения. Очень быстро.
Salty_Ears, 60 ед, на стенках отв. так может не получиться...
Уж очень высокий отпуск...
а какая разница? Вот ТС померяет твердость, расскажет. А вообще задачи должны ставиться технологически возможные. Пусть дует жидким азотом... Вот только я не понимаю, для чего нужна местная ТО во ВСТАВКЕ? Если это не вставка фильеры, то пусть автор вопроса хотя бы попытается обосновать требование зонной закалки для такой мелочи.
Тоже этого жду.
Самый простой способ прожечь отверстие эрозионным, стенки будут как стекло...
Алмазные или ТС фильеры, готовые не подходят?
Вау! Больной вопрос для меня...
Чем будете измерять отклонения в сотку на диаметре 1.3мм???
Я не имею ввиду щупать пробкой... Я о том, что бы знать размер.
К примеру расточка, да ещё и по 60HRC, та даже и по сырому - как узнать сколько нужно снять металла? Как узнать сколько снял?
Это фильера. Она должна иметь не только поверхностную твердость, но и объемную. 9ХС я бы в качестве фильеры не использовал. Лучше Х12М. Если фильера работает при высокой температуре, то 4Х5МФС с азотированием поверхности отверстия. Как определитесь, то далее в тему поиск по этим сталям.
пусть будет фильера.Требуеться повышенная износостойкость отверстия Ф1-3. (обьемная закалка нежелательна- окалина, доделка после т.о.всех поверхностей ( соосность ,паралельность 0.01 )Отверстие ф1-3 доводить можно , измерение калибр -пробками
Спасибо за ответы.
Лучше всего азотация контроль размера пневмо-калибрами.
Глубокоуважаемый ДЮЙМ,а отчего овергнуты простейшие методы,пламенный,просто достаточно узкий факел определяемого состава и интенсивности с плоского торца в приспособлении и отсос вытяжки с конусной части,конечно-на Ст3 отработать шоб не поплавило кромки.Или контактным нагревом,электрод подведённый к сужению устья и плоскому торцу кольцом чуть отойдя от кромки на 0.3-0.5мм ,материал электродов вот определитьь сложнее,хорошо-бы медь,но возможно и графит с одного из торцов(плоского) потребуется-а медный быстросъёмный с ним и калить если залипать начнёт,наделать их с полсотни.
Горелкой газовой пробовали (то перекалят . то сгорит кромка .то сырые(специалиста нет ) Контактным нагревом не пробовали (нет информации)
то перекалят
в смысле,тут сложно перекалить как и определить свойства у устья,может просто прогревали больший участок чем надо?
то сгорит кромка
эт можно лечить -глушите отверстие вставкой типа гвоздь,можете графитовым электродом,главное`б плотно прилегал(а может и не очень?)к кромкам,может пусть чуть выступает,на 0,5мм выгорит не торопясь,быстро подносим к факелу а не факел к изделию,перегреваем(таблицы рекомендуемого коридора нагрева для ТВЧ,аналогов в справочнике инструментальные стали Гуляева,и не сырые),закаливаем.
есть ещё электролитический,но для столь узкого отверстия сложнореализуем и мало отличается от контактного в практике,вероятно. Изменено пользователем сергей7
