Piper
Роликовый люнет под корвет 403 - где взять?
Добрый день форумчане! Возникла потребность в люнете с роликами для 403 токарника Корветовского, подскажите где достать-заказать, очень нужно. Спасибо большое!
Единственное на что смог выйти так это http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=389478 делал Den75 с этого форума.
От чего такая потребность в роликах?
На прошлой неделе, делал накладные эксцентрики с подшипниками.
Не хватало "расхода" штатных кулачков люнета.
По такой схеме, в куске швеллера или неравнополого уголка сделать необходимое отверстие и расположить через 120 град эксцентрики. Болтом через накладку притянуть швеллер к станине.
Вот вам и люнет.
Извиняюсь что пропадал и с ответом задержался. Kutuzov69: я с трубками из алюминия работаю и купленный корветовский люнет царапал, оставлял отметины на заготовке, к тому же сами "пальцы" подстирались у люнета. В итоге пока что тюнинговал люнет подшипниками маленькими. Пока этого хватает, но потом уже надо будет более основательный люнет сделать.. Я в токарке новичек и Ваш совет в любом случае будет не лишним)
Eugenich: спасибо!
На мягких металлах не плохо идут пальцы из текстолита.
Сделать.
Значит уже есть какой-то личный опыт и понимание недостатков/достоинств роликов-подшипников. Может стоит самому сделать то что требуется на базе имеющегося люнета? Готовый люнет, "заточенный" именно под Ваши задачи навряд ли существует в природе.
