Пронька Грезной
А не сделать ли круглошлиф?..
На взгляд опытного ALLа, жесткости стола от заточного станка (125х55х800 мм) хватит?
Кароч, надо или освободиться от ентих железок, или оставить про запас для обозначенного в заголовке дела.
_____
Картинку идейки более-менее полностью нарисую через пару дней
хватит,если в свою очередь присобачить его на другое мощное основание,тоесть вернуть на родные направляющие ,тогда какой смысл?вы ж будете сверлить, крепить, стягивать болтами и все это при толщине стенок ~15 мм..
А нету их :)
Планируется использовать родную крепежку этого стола: ось и дуговые Т-пазы. Прикруть к толстенькой железке, коя будет ползать по станине
не понимаю, из чего тут делать круглошлиф? Круглошлиф — это токарная станина с идеальными направляющими, (желательно) с поворотной передней бабкой, тяжеленным мощным суппортом (желательно на гидростат. опорах скольжения) с прецизионной реверсируемой продольной автоподачей, со сложной автошаговой поперечной микроподачей и с суперточным высокооборотным шпинделем.
Страшно? Но это и есть круглошлиф. Остальное — колхоз.
кстати, эта станинка от небольшого универсально-заточного станка..
возможно она кому-нибудь очень нужна..
станину продать - деньги пропить.. :)
Андрюха-Андрюха.. Нельзя быть таким максималистом. Всё зависит от результата, который нужно получить.
А почему круглошлиф? Может сделать лентошлиф??? Кое у кого неплохо получилось :)
Можно ленто-, только у меня набор для кругло- :)
________
Осталось выяснить, у меня действительно набор для кругло- или мне показалось
Набор скорее всего от универсально заточного станка. Верхняя плита которого поворачивается для задания градуса при шлифовке конуса. А вт передняя бабка довольно оригинального вида такую вижу в первый раз.
Угу, от импортного
Передняя бабка вроде от какого-то револьверного
Угу, от импортного
леблонд..? Заточник..?
Была у меня когда-то приспособа круглошлифовальная к токарному станку. Круг устанавливался на самодельном кронштейне на задней части поперечного суппорта, т.е. он был располжен как у настоящего круглошлифовального станка за обрабатываемой деталью. Двигатель располагался там же сзади на суппорте. Точность обрабатываемого диаметра обеспечивал установкой индикаторной головки, контролировавшей перемещение поперечного суппорта. Подача эмульсии от штатного насоса (без эмульсии не получить качественной поверхности). Обрабатывал только цилиндрические поверхности. При необходимости можно было и конические со смещением задней бабки. Отработало это приспособление не один год и в довольно интенсивном режиме. Жаль сфотографировать не могу, давно выбросил после того, как купил настоящий круглошлифовальный станок. Кстати, совсем не сложно повторить. Единственный серьезный вопрос - подшипники шлиф. круга. У меня там стояли подшипники качения, случались проблемы с качеством поверхности. Если бы пришлось повторять, соорудил бы гидродинамическую опору. А в общем - верное дело. И недорого.
Лень привода и подробности рисовать. Ясен пень, каретка гораздо длиньше и полностью накрывает направляющие. На прикрученные к консоли салазки ставится шлифовальный шпиндель. Для большей жесткости консоль мона через башмак опереть на общее со станиной бетонное основание.
а ты помнишь, что деталь тоже вращать надо? :wink:
ЗЫ: ты мя иззини, как-то все шиворот-навыворот получается... :pardon:
Лень привода... рисовать
:pardon:
Енто вид сзаду :wink:
Или ты вообще? - Я живых шлифов не видел.
Паспорт на круглошлиф в архиве скачай :pardon:
тут не рисовать, а придумать сперва надо — у тя же вся эта байда по станине ходить буит?
вот красавец, ближе всего по смыслу к тому, что ты хочешь закастролить. Внимательно разгляди. :pardon:
Чессно скажу, ничего интересного :pardon: Станок как станок, железяка. По паспорту легко понять, как он работает и принцыпы кинематики, чего на него глядеть-то?
Вопрос не снят:
Кароч, я выкидываю эти железки или откладываю на будущее? :pardon:
Техник - перед тем как выкинуть можно бабку со шпинделем поподробней сфоткать ? а то прилянулась. откуда она ??
Плита - основание на всю ширину станины. В остальном всё правильно.
Выкидывать не надо, след. летом на мешок картошки поменяешь :pardon:
