Леха-колыма
Плазменная резка деталей под слоем воды
Всем здравствуйте,как то раз попалось мне видио ,где в установке плазменной резки плазматронн осуществлял резку металла под слоем воды,при это не образовывалось ни каких аэрозолей и искр.Вопрос такой: конструкция такого плазматронна имеет какие-то отличия от простого,если нет то можно ли использовать такой способ при обычном плазмотроне.Заранее спасибо за ответ
Никогда не выключать воздух аппаратом и можно (или когда плазмотрон в воде), хотя обычным может быть весьма разный плпазмотрон, от этого тоже зависит.
У меня некоторые режут вообще под водой до 10м (водолаз) специальным плазмотроном.
Не все аппараты будут работать в воде
Изменено пользователем СпецТех
Бытовая плазма не будет резать под водой. В современных плазматронах предусматривается специальная процедура продувки и поджига дуги. К тому же у промышленных систем плазменной резки дистанционный поджиг вольтаж ОГО-ГО!!!
Вот такая есть статья:
Резка на Воде или Под Водой – Водяные столы очень полезны для снижения уровня излучения и выброса дымов и аэрозолей в цех. Некоторые из клиентов предпочитают водяные столы сухим, поскольку они не требуют удаления нагретой смеси газов с дымом и взвесью из цеха и выброса его на улицу или очистки.
Резка на воде или под водой не рекомендована для процессов высокоточной резки. Если использовать любую систему для высокоточной резки для этого приложения, то качество резки будет снижено.
Касание листа водой снизу или положение когда лист под водой приводит к появлению мгновенного охлаждения и закалке. Окалина, стекающей из зоны реза будет быстро затвердевать в холодной воде и приставать к нижней стороне листа. Такое же образование шлаков может произойти если поверхность воды не касалась пластины, но была достаточно близко для всплесков которые вмешивались в истечение шлаков выходящих из зоны реза. В некоторых крайних случаях, всплеск может погасить плазменную дугу. Поток шлака значителен, и будет вызывать появление брызг на любом водяном столе. Кроме того, давление потока защитного газа во многих процессах составляет 6,9 бар, так что сам защитный газ будет образовывать турбулентность и брызги, если уровень воды находится близко к нижней поверхности листа. В том случае если уровень воды достаточно низок чтобы исключить риск всплеска, около 150 мм, то это слишком далеко от листа, и требуемая от стола функция захвата дыма и снижения излучения выполняться не будет.
Подводная плазменная резка с плазматроном XT будет требовать снижение скорости резки примерно на 30% по сравнению с табличными данными по резке на сухом столе. Уровень воды должен быть установлен так, что вода должна покрывать лист но не подниматься выше чем половина защитного колпака плазматрона. Плазменная резка под водой не позволит достичь качества высокоточной плазменной резки.
Резка без всего:
http://youtu.be/ttbBCquSFXs
Резка на воде:
http://youtu.be/-cGSlkjMGlE
Резка под водой:
http://youtu.be/zN-YujXhHKY
Изменено пользователем KonstDem
Второй ролик понравился. Насколько я понял, плазмотрон обычный?
Вот мой аппарат с водяным столом, когда вода не испарилась :) лист лежит на воде но вода махом испаряется
http://www.youtube.com/watch?v=OSFNAMhncQ4
Powermax 1650 Cт.3 толщина 16мм. сопло 100А
Сейчас используются те же комплектующие как и при резке на сухом столе. Раньше в предыдущей модели - Максимайзере 300 был специальный защитный колпак для резки под водой.
Скажите, а для каких целей используется вода и вообще улучает ли эта технология качество получаемой детали?
Лёшка, что, тяжело прочитать сообщения выше?
ЗЫЖ Совсем обленились студенты :aggressive:
Leshka, пост №5
Посмотрел 2-й видео ролик и понимаю., что качество реза круга там очень даже хорошее. Сразу на эйфорие и написал пост не ознакомившись с детальным описанием
KonstDem, здравствуйте, подскажите HyPerformance Plasma HPR130XD возможна резка листа погруженного в воду?
Выдержка из инструкции:
Запрещается выполнять подводную резку 
алюминия или резку при соприкосновении нижней
поверхности алюминия с водой.
•   При подводной резке алюминия или в ситуации, 
когда вода касается нижней поверхности
алюминия, возможно возникновение
взрывоопасного состояния. При плазменной резке
в таких ситуациях возможна детонация.
•   Запрещается выполнять подводную резку с 
применением горючих газов, содержащих водород.
•   При выполнении подводной резки с применением 
горючих газов, содержащих водород, возможно
возникновение взрывоопасного состояния. При
выполнении плазменной резки в таких условиях
возможна детонация.
Таким образом подводная резка возможна, но с соблюдением приведенных выше правил.
Сразу оговорюсь, что сам подводную резку не пробовал.
