ua3usy
пытаюсь сделать пиноль для ТВ-16
моя пиноль самодельная и хреновая. хочу сделать новую.
может кто нить подскажет как быть с лимбом. уменя его нет вообще а так же бломанный винт видимо.
или может просто нанести линейку на пиноли потом?
как фрезернуть шпоночный паз? без фрезера)))
Можно не фрезеровать,а прошлифовать паз отрезным диском.
Кстати,а почему не хотите развернуть отверстие в корпусе ЗБ до 22 мм?Люфт бы убрался.
Точилось бы легче.
ставь заготовку вместо резца в резцедержку а в патрон фрезу желательно твердосплавную,так как заготовка цементирована,и поперечной подачей фрезеруешь шпоночный паз
как бы абразивом прошлифовать... незнаю какое приспособление для болгарки сделать
у меня щас ещё и сварки нету(
продолжаем изготовлении пиноли. другова станка кроме как ТВ-16 у меня нет поэтому делаю всё на нём. исключительно пока на нём.
струдом подрезал торец(заготовка в шпиндель не пролезает вылет огромный)
зацентровался и долго долго сверлил.
затем потихохоньку начал растрачивать .. и даже расточил.. размер конечно вышел не совсем который хотелось но не так важно.
нашёл кусок бронзы. выточил снаружи цилнидр немного под конус чтоб был гарантированный натяг в дальнейшем(делать какой то контрящий винт у меня бы врядли получилось в калёном верхнем слое)
просверлил в 4 сверла отверстие 8.5...
значит резьба у нас М10х1.5 левая. метчика естественно нет.. шестерни есть..
резьбу я до этого резал внутреннюю тока один раз.. М36... в алюминии... а тут М10.. да ещё и левая... эх... долго я пыхрел. резал в слепую почти... не токарь я.. но блин НАРЕЗАЛ.!! да так что даже заворачиватся стало))) аж афигел что вышло.
прессуем гайку.
радуемся)))
пытаюсь найти фрезеровщика с фрезером.. сделать шпоночный нормальный..
Изменено пользователем 676
Если фреза подходящая есть можно наждачком ровненько лыску где нужно снять, убрав хром с цементацией, и потом как писали выше деталь надёжно пристроить прижимом на суппорт а в патрон фрезу и по чуть-чуть сделать паз. Фрезером конечно проще.
довольно трудно будет выставит перпендикулярность фрезе. я фрезеровал уже в токарном... не очень то понравилось. на короткой длине ещё мжно но не 126мм.
фрезеровщик точно есть в другом городе. я думал пближе.. но знакомый обещал как нить туда менять свозить. дело то минутное\
ещё вопрос как на хромированном штоке можно нанести риски.. может как то фоторезистом и протравить? чем можно стравить хром? гальваническим способом может как то
Делал когда-то , может поможет:
http://www.chipmaker.ru/topic/9962/page__fromsearch__1
Тоже искал фрезеровщика паз сделать. Нашёл. Вроди бы и кантора серьёзная, а паз криво нарезали. Но и с кривым пазом всё нормально работало. Абсолютная точность там не нужна, при определённом навыке можно и вручную болгаркой прорезать. Либо, как писали выше: снять лыску с верхним твёрдым слоем, найти отрезок подходящего уголка, закрепить его на суппорте, профрезеровать в полке "опорный" паз, потом закрепить пиноль, оперев на этот паз и фрезеровать.
Чистовой развёрткой в патроне развернуть ступенчато рассверленное отверстие вполне можно, надо только "ровную" развёртку найти, у которой рабочая часть соосна хвостовику. Помню, из пяти штук такая одна только
попалась.
А для линейки можно также лыску снять и по мягкому металлу делать риски. На многих станках линейка нанесена на плоскости, на тех же МН-ках.
сказали можно азотной кислотой попробывать потравить.. самое главное разметку сделать. есть на чём практиковатся буду пробывать потом.
жаль на работе в школе кто то спёр тиски с НГФа.. там станок ещё живой. справился бы с этой процедурой
Закрепить прижимами.
нету там ничего. это ж школа:)
2 пластины с отверстиями + 2 болта + 2гайки.
калёную вещ фрезеровать нужно как то понажёднее крепить
10мм пластины хватит.
Кстати, патрон можно установить на пиноль и без "посредника"(конусной оправки морзе1-в10(в12, в16),уйдя от сложной для Вас,
в данный момент, операции.
у меня много инструмента с КМ1 поэтому буду делать внутренний конус обязательно. сейчас я немогу его сделать потомучто буду делать сразу в своём станке сразу в задней бабке. а для этого мне нужно чтоб была шпонка.
на НГФе довольно проблематично что то зажать на столе. там всего один Тобразный паз. ладно завтра созвонюсь с одним челом что там по нормальному фрезеру получится видно будет.
В больших принтерах встречаются валы диаметром 21мм. Обрабатываются хорошо.
А пинолей можно сделать и несколько штук, под разную оснастку.
Изменено пользователем tolst
так свёрла то быстрее чем пиноль))))
Пал Палыч, спасибо. химикаты найду на работе. надо тока придумать как рисунок нанести. жаль фоторезиста нету.
попытался погрыздь шпоночный паз на НГФе.даже сделал типа прижимов из старых резцов. затянул намертво но......... смог лиш чуть поцарапать и загубить фрезу из быстрореза. так что уже без вариантов придётся искать фрезеровщика.
на фото видно что фреза практически не повредила шток(((
Если это чесный шток, фрезеровщик тебе непоможет... еще и по шее надает. :crazy:
Там цементации с милим, плюс жирный хром.
Сбей на доске из брусков "постель" для штока... сверху пришурупь две полосы метала или уголоки... И по этому кондуктору болгарычем прошлифуй паз :hi:
Ой, да ладно.
Штоков с цементацией на 1мм никто не делает. Максимум он подкален снаружи единиц до 30-40 - чтоб шлифовать можно было не засаливая круг.
Стойки от многих амортов собственноручно спокойно ножевкой распиливал пополам.
Проблема Вячеслава скорее всего в том, что фрезу он взял из рапида, да еще и по хрому и калёному слою погнал ею...
Фрезу ТС и вперёд. Или ТС фрезой снять лыску небольшую, а потом рапидовой пальчиковой фрезой канавку гнать... Или вместо ТС фрезы - расточной резец в патрон зажать
Увидеть бы как автор пытался паз фрезеровать, чё-как зажимал и тд...
Изменено пользователем Чёрная Борода
