petja
Тв-4 патрон
Две недели назад купил себе тоже ТВ-4 в очень хорошем состоянии, сейчас чищу его от масла, меняю подшипники и герметизирую ПБ резиновыми сальниками тк течет она как дырявое ведро. В комплекте было все за исключением маховичка продольной подачи на фартуке и обратных кулачков, не беда, купил новые на местной барахолке и тут обнаружилась проблема, не доходит один кулачек образуя щель. Это можно как то вылечить или дело труба?
Фотографию вид по оси зажима заготовки можно ?Попробуй раздвинуть кулачки до совмещения с наружной частью патрона. По большому счёту они и не должны сходится внутренними углами - они же "обратные".
Изменено пользователем Vakyla 84
Можно сточить лишнее на наждаке, но нужно ли? Обратными кулачками крайне редко зажимают детали небольшого диаметра, это ведь не прямые.
Протачивайте зажимные поверхности и не парьтесь
Переставьте кулачки так чтоб первый был напротив надписей, а возможно просто кулачки не комплект.
Переставлял и так и эдак со словами и без слов, скорее всего вы правы, это некомплект или брак вообще. А вот как фото вставлять в ответ я не знаю, когда тему создавал там по другому было, проще что ли.
Изменено пользователем petja
На комплектных одно и то же число должно стоять.
Это не брак. У меня так на прямых кулачках. Эти поверхности, между которыми зазор - ничего не зажимают. Потому щель там вполне допустима и ни на что не влияет.
Изменено пользователем uzbek
Там только на одном 12 стоит на остальных ничего нет, продавец говорил что шлифовка кулачков на схождение перед началом эксплуатации обычная процедура, а вообще то это довольно мутный тип.
И еще одна проблема с ним, когда затягиваешь болты задней крышки закрывающей улитку с сателлитами патрон заклинивает, что можно сделать, подрезать торец упирающийся в эту улитку?
petja, не ищите проблему там где её нет,обычное дело для обратных кулачков.
Правильно, он имел в виду шлифовку (расточку) тех поверхностей которые зажимают заготовку. Такое делается даже для новых патронов.
Это для профессионалов.
Сам им не являюсь. Это мне тоже предстоит(расточка).
Им продукцию надо выпускать(бабки зарабатывать).
Им париться некогда.
sanek66, Отменную ссылку дал, посмотрите, почитайте.
Спасибо это видео посмотрел и вообще все фильмы его скачал вчера еще, но думал что с начала сведение кулачков наладить надо а потом уже все это.
Когда кулачки расточите или прошлифуете, цифры по нормальному набейте на кулачках и возле гнезд патрона, так проще потом переставлять их.
Обязательно пронумерую. Еще на моем экземпляре не набит нулевой сателлит, он завсегда стоит напротив первого кулачка или есть варианты?
А разве есть принципиальность? Когда свой патрон перетряхивал особой разницы не заметил.
Да есть. Надо чтоб кулачки при расточке и эксплуатации были в одних и тех же пазах. Связанно с неидеальной повторяемостью пазов и кулачков.
Читать выше: набить цифры от одного до трех на самих кулачках и на патроне рядом с гнездами. У меня от предыдущего владельца остались, просто точки керном сделаны, и мозг напрягать не надо.
Я спрашивал про нулевой сателлит(может я его не так называю) тот которым вращают улитку при затягивании.
с хорошими кулачками не должно быть проблем изначально, если есть несхождения значит касяк имеется либо криворукое изготовление либо износ гребёнки ну и мусор внутри патрона,
из личного опыта проще найти новые кулачки желательно с патроном вместе
А вот вы про что, да тоже лучше пометить после того как определите на затяжке какого из трех биение будет минимально. Если у вас конечно будет стоять задача точить с высокой точностью с нескольких установок.
Твшка и так станок то так себе по точности, не хотелось бы еще усугублять сие.
Сам патрон вычистил и смазал на место где выбито 3 поставил первый (прямо напротив места маркировки патрона) и капельку шлифанул один кулачек, ситуация со схождением улучшилась кардинально. Биение пока не мерил, станина на покраске, думаю без растачивания не обойтись все равно.
Гость
