furygide
Что такое гистерезис?
В приборах Термодат и Овен встретил понятие гистерезиса. Прочтение о нем в нэте ничего не дало именно всвязи с работой прибора и работой ТПА. Может кто подсказать нужна ли вообще наладка гистерезиса для зон материального цилиндра? В каких случаях, в каких диапазонах и т.д...? Может дадите ссылочку где почитать.
Заранее благодарен.
в данном случае - два предела температуры между которыми она будет болтаться - включили - греется, догрелся допустим до 100гр, выключился, остыл до 90, опять включился, вот 90-100гр, тоесть 10 градусов в данном случае и есть гистерезис..
Очевидно, применительно к этим приборам регулировки температуры, имеется ввиду разница между температурой включения и выключения нагревателя. Т.е. точность поддержания температуры. В каких случаях и в каких диапазонах - зависит от материала с которым работаете.
Это на сколько градусов можно остыть цилиндру, прежде чем нагреватель снова включится.
Обычно ставят поменьше.
Нет, нет... гистерезис в данном случае означает что-то типа "запаздывания". Т.е. если гистерезис 2 градуса (это я грубо, для примера), то для поддержания диапазона 90-100 требуется настройка 92-98.
Изменено пользователем bull
Это вы про тепловую инерцию.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%F1%F2%E5%F0%E5%E7%E8%F1 Гистерезис как раз зависит от инерционности. ТС стоило бы отметить, в каких величинах приведено описание в его приборах. А то ведь бывает просто в электромагнитных единицах, в зависимости от которых и надо учитывать настройку диапазона температур работы аппарата (указывается в тех паспорте.)
Гистерезис - разность между значениями входного параметра (темперетура, напряжение, давление....) при которых происходит переключение выходного параметра в одну и в другую сторону (например включается напруга и выключается). Гистерезис это исключительно параметр схемы регулирования и зависит только от ее настроек, а не от инерционности объекта регулирования. А вот точность регулирования зависит и от гистерезиса и от инерционности объекта. Погрешность будет больше , чем гистерезис. Хочешь точность выше, переходи с релейной схемы управления (два состояния включено-выключено) на непрерывное регулирование (ПИД-регулятор с плавным изменением выходного напряжения и с учетом инерционных свойств объекта регулирования)
ПИД-регулятор
Пропорционально Интегрально Дифференциальный.......... пропорциональной частью регулятора настраивается желаемое усиление обратной связи, за счет интегральной составляющей гистерезис практически выберется, ну а дифференциальная часть это своеобразный форсаж.
Снимаю шляпу. Вот и дождались ответа профи в этом деле. :hi:
применительно к Овену: Если на приборе стоит уставка 100, а гистерезис 4, то выходное реле прибора включится при 104, а выключится при 96.
Изменено пользователем andrew40
последействие и вы можете изменить его в нужную сторону.
