Lesha
Про гидравлическое масло
Собственно вопрос не совсем в тему но... Как оценить состояние масла в гидравлической системе погрузчика - те надо понять: нужно менять или можно просто долить? Предистория не известна - те когда меняли, что налили и меняли ли вообще когда либо. Часть масла утерла через оторванные шланги. Погрузчик условно работоспособен - те думаю давно стоял без работы.
Понятно, что лучще полностью поменять но просто много масла надо :(
Если арматура гидравлики импортная и дорогая то правильнее залить чистого свежего. если расходники для вас не проблема, то можно попробовать долить.
Несколько накладно, но очень информативно.
На Liebherr гидравлику надо менять каждые 2000 часов или по результатам анализа масла. Анализ какждые 1000 часов.
