VShaclein 884 #1 Дата: 04.04.2013 18:45 для канализационной трубы 110мм в пустотке. и из трубы какого диаметра ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #2 Дата: 05.04.2013 13:21 второй вопрос - как аккуратно пройти стяжку, гидроизоляцию и перекрытие ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #3 Дата: 05.04.2013 15:37 есть алмазные диски для сухой резки керамогранита. вот если бурить им, плоскостью, диаметр как раз 125мм, то что надо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kone4nik 89 #4 Дата: 06.04.2013 02:55 есть алмазные диски для сухой резки керамогранита. вот если бурить им, плоскостью Сдаётся мне, что это плохая идея. Мне видится 2 варианта: алмазной коронкой - дорого, но качественно; выдалбливать перфоратором (отбойным молотком) - дёшево и не очень красиво. Хотя если предварительно пробурить по окружности сквозные отверстия - будет более-менее ровно. Арматуру нужно только как-то резать будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
николай62 61 #5 Дата: 06.04.2013 03:35 (изменено) у нас реклама на каждом столбе о бурении отверстий в бетоне и т.д. цена 35 р. за см. красивые , аккуратные отверстия. думаю и у вас кто либо занимаеться этой работой. гильзу, мое мнение, лучше поставить. вот пример http://jediru.net/vi...c.php?id=347701 Изменено 06.04.2013 03:39 пользователем николай62 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 225 #6 Дата: 06.04.2013 04:25 Читал, что есть у сантехников пожарные межэтажные клапаны для канализации. Может такой поставить вместо гильзы? А сверлить однозначно алмазной коронкой с приглашением специалистов. Видел как в соседнем доме в стене отверстие делали около 30 см. Аккуратно, правда наружная облицовочная плитка лопнула. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 832 #7 Дата: 06.04.2013 04:30 На такое отверстие и оборудование серьезное в дипломате не принесешь .Все равно выйдет больше штуки .Я Такие отверстия делаю вот этим.А попавшую на пути арматуру режу маленькой болгаркой А гизы мы не ставим на канализацию только на отопление и водоразбор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #8 Дата: 06.04.2013 06:51 (изменено) гильзу буду ставить, т.к. трубу на 127 уже нашел. арматуру вырезать не хочу, при условии, что труба пройдет. просто появилась еще идея снять стяжку, что упростит задачу и за раз сделать теплый пол, а то ж если плитку положу, то потом когда еще соберусь зы: как стяжка м.б. устроена на первом этаже в ванной ? Изменено 06.04.2013 06:52 пользователем VShaclein 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 437 #9 Дата: 06.04.2013 06:56 (изменено) Есть специальные мобильные бурильные установки с кольцевым сверлом, могут пройти до 300 мм, у каждой нормальной организации занимающейся сантехникой есть такая штука. Отверстие получается аккуратным и строго перпендикулярным. зы: как стяжка м.б. устроена на первом этаже в ванной ? Также как и везде: плита, подсыпка керамзитом, стяжка. Слой стяжки с керамзитом может колебаться от 100 до 200 мм. PS а вообще пробивать отверстие в многопустотной плите под трубы дурной тон, если по-хорошему, в ванных и туалетах обычно ставят изготавливаемые по заказу монолитные плиты с уже готовыми отверстиями под трубы в сечение представляющие конус, чтоб легче было зачеканивать пространство вокруг труб. Изменено 06.04.2013 06:59 пользователем alkaed 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #10 Дата: 06.04.2013 07:04 керамизит отдельно от стяжки или бетон с керамзитом ? или могут быть оба варианта ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 437 #11 Дата: 06.04.2013 09:51 керамизит отдельно от стяжки или бетон с керамзитом ? или могут быть оба варианта ? по всякому, насколько хватает совести строителей :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
