A.L.M.A.Z
Хочу на ТВШ3 поставить привод на подачи, подскажите...
Хочу на ТВШ3 поставить привод на подачи, подскажите как это лучше зделать, какой движок ставить по мощьности и т.д. Причина такого решения, замена передней бабки, на другую, на новой бабке шкив, получится что на гитару врашение подаваться не будет, следовательно автоподачи работать не будут, а надо. Поэтому прошу помощи у тех кто может такое делал. Нарыл фотку, если я правильно понял, это то что я хочу???????
Ну так в чем же дело? Так и делай, только резьб не будет.
А трензель там есть? Может с этого стоит подумать? Зачем лишать себя возможности резать резьбы.
Костя, ты же знаешь что мои работы простенькие, резьбу в модере нарежу как и на ТВ16 резал, плашка метчик, серьёзного всёрано ничего не делаю, а вот бывает чтото толстенькое и подлиней торцануть, так не получается.
Запчасти нынче не дешёвые, вот и прошу подсказки, какой лучше движок поставить, от чего, какая мощьность чтобы потянул и т.д. Методом тыка, дороговато выйдет.
Слава, смотри сюда- http://www.chipmaker.ru/topic/83760/page__st__80 я там пробовал сделать аналогичное. Более слабого моторчика практически хватило для привода. Меня остановило другое. Ну, во-первых я старый консерватор и люблю механику больше электроники. Наверное последнюю я просто "не умею готовить", но суть не в этом. :)
Во-вторых - при автоподаче понадоится тягать суппорт в оченть большем диапазоне скорости. Попробую это так еще объяснить. Ходовой вал крутится зависимо от шпинделя, даже больше- еще и кратно относится к вращению шпинделя. Не так строго как при ходовой винт при нарезании резьбы, но тем не менее. Я там немного подсчитывал, ща по памяти расскажу, пусть даже и не точно, но принцып будет понятен. Шпиндель вращается в диапазоне 100-1000об/мин. При этом ходовой вал(в моем случае винт, но это не принцыпиально) должен давать 20-80об/мин. Это чтобы немного перекрыть возможности одного единственного шага автоподачи. Если шось делаем, то должно быть обязательно лучше чем есть, ибо зачем тогда тюннинг?
И вот тут меня постигло фиаско. Не получилось заставить работать отдельный привод винта, так чтоб винт закрутился в этом самом диапазоне оборотов. И не просто крутился, а тянул нормально. Может мотор слабоват был, може электронику надо было уметь готовить... Вообщем я вернулся к жесткой механической привязке. Там же, по ссылке, пройди почти в конец темы, посмотришь если интересно. В двух словах- пристроил коробку подач от того же Школьника на свой китаец, и прибавил недостающую любимую четвертую резьбу.
Так что там у тебя с другой передней бабкой? Может все же не отказываться от идеи с резьбами?
Ну а тот привод, что у тебя на картинке, скорее всего потянет суппорт на автоподачу. Вот только бы хватило диапазона регулировки. Давай прикинем зависимость вращения ходового винта на ТВ-шке.
Трензель(шестеренка на выходе из бабки в гитару) вращается синхронно со шпинделем, далее имеем гитару(ТВ3-6, за ТВШ-2 не скажу) на которой вращение замедляется с редукцией 4:1, то есть, на вход коробки подач приходит всегда в 4 раза меньше об/мин чем шпиндель вращается. Коробку подач сильно глубоко копать не будем, там одна передача из трех прямая, без редукции, от не и будем плясать. Остальные две воспримем как дополнительные возможности. Далее, ходовые вал и винт вращаются с одинаковой скоростью, только в разные стороны. Итого имеем- ходовой винт вращается так же в 4 раза медленее шпинделя. Отсюда и пляшем. Диапазон скорости вращения шпинделя у Школьников (в среднем) 150-100об/мин, значить, чтоб имень автоподачи эквивалентные оригиналу, с тем же шагом, нам надо заставить вращаться ходовой вал в диапазоне 150/4 и 1000/4 то есть диапазон от 35-40 до 250об/мин. И тянуть должно во всем диапазоне. Это, по факту, будет эквивалент средней(прямой) скорости подачи. Если увеличить диапазон вращения(без потери тяги)то и диапазон автоподач(в миллиметрах на оборот) тоже увеличится.
Моторредуктор от стерлочистителя не так дорог и дефицитен. Можно найти на разборках, у ремонтников. Но прав Константин Е изменять обороты придется в больших пределах. Стандартным моторчиком можно значительно изменить обороты, но вместе с тем, при малых оборотах, падает мощность. Трудно сказать с каких оборотов потянет. Кроме того ведомая шестерня всех современных моторчиков капролоновая и не очень то терпит превышения оборотов. На старых (товарный знак) были текстолитовые, На фото похоже такой, может у кого и остались. Можно обойтись и без электроники самостоятельно намотав, или подобрав трансформатор с отводами на разное напряжение и пререключать ступенчато. На мотрчик можно посадить елочку из шестеренок и придумать переключение, но это усложнит конструкцию до стандартной гитары, но с ограниченными возможностями. Мотрчики с достаточным усилием на (товарный знак)е Газели, Волге, иномарок и не перечислить, чем больше габариты тем мощнее и надежней. Если есть возможность дай фото своего станка, может можно придумать, что и попроще и функциональней. О моторчиках: на НГФ автоподачу моторчик тянет начиная со 150об/мин якоря, редуктор 1:50 и 3000 ускоренная подача, но она применяется кратковременно и нагреть не успевает, основная работа моторчика на 500 - 700об. У ТВшки сдается мне усилие нужно больше, ведь понадобится ускорять возможности моторчика, но не уверен, может и этого хватит. Тогда можно изменять в тринадцать раз 150 - 2000об/мин якоря. Редуктор 1:50 снижает до 3 - 40об, может посчитать по винту и им пользоваться? По прямому то назначению он уже не нужен.
