karart
Завиваем обычное, дешевое сверло.
Обычно дешевый инструмент и расходники на рынке обхожу стороной. Запомнились слова старого мастера-наставника: купишь дешевый инструмент - деньги на ветер! Понадобилось намедни просверлить довольно толстую железяку 10 мм. сверлом. чтобы не мучаться решил начать с малого диаметра. Взял штангель и первое попавшееся сверло, замерил: 4 мм, нормально. Начинаю сверлить - сначало немного пошло, потом тормоз. Выключаю станок, проверяю заточку сверла и обнаруживаю что сверло хоть и острое, но крутится в обратном направлении. Что же я такой не внимательный? Включаю станок на реверс, сверлю дальше. Сверло опять "закусывает". Выключаю станок, пытаюсь выяснить причину и... с ужасом понимаю что сверло ОПЯТЬ крутится не в том направлении! Сначала подумал что что-то с электрикой станка - но нет, пуск туда/обратно исключил мои догадки! Присматриваюсь к сверлу и челюсть со звоном падает вниз!
Как оказалось, сверло практически дважды было "раскручено" и "закручено" в обратном направлении! Они что, их из пластилина делают?
Изменено пользователем karart
У меня такое тоже хранится, экспонат "качества" однако. :lol:
а чё. удобно . сверло универсальное и для правого и для левого вращения:)
из гвоздей. я серьёзно.
Рассмотрел поближе - на вид от нормального сверла не отличишь... Что теперь при покупке сверла на месте проверять? Вроде не самый дешевый наборчик брал. Там в наборе еще 7-8 сверел. Интересно все такие же?
голимая китайчатина, я тоже такие видел, нефтянникам служба снабжения приобретала из экономии, одного набора сверел хватает на одно отверстие. :rofl:
Если бы сломалось было бы понятнее, а тут... Ну, возможно мягкую древесину или гипсокартон и просверлит. Хоть бы маркировку какую-нибудь поставили китаезы, типа: Сверло не для металла...
Так не все по металлу ведь идут.
Для пластмасы и пенопласта - милая штука.
Я такое давно видел. Поэтому покупаю только старые совковые или не дешевые HSS. Тут деньги не пропадают. Да и на токарнике на них нагрузка серьезная. Фуфло сразу вылетает.
Смешно, конечно, но сталь в большинстве случаев у китаез нормальная, только... без термообработки. пробовали их калить, грубо, без отпуска, не раскручиваются, режут, но легко ломаются. Можно было бы сделать химанализ и термообработать правильно, только нужно ли это? Проще купить нормальные, у нас еще можно найти старые Советские, и даже Р18.
Встречал китаезовские автоподшипники, так обойма ножом кухонным строгалась....
Изменено пользователем TYPOS
для дерева сгодились бы, а вот по металлу нет...
По идее должно быть по дереву, но там заточка сильно отличается от сверл по металлу. По дереву многие свёрла специально не закаливают, чтобы мастер смог вручную напильником их заточить. Но к сожалению даже на древесине такие свёрла быстро тупятся.
Сверло для дерева от сверла для металла я отличаю. Это было именно по металлу.
Это модель сверла. Масштаб 1:1.
Используется в образовательных целях.
krokodil
и как я об этом не догадался! :rofl:
А у меня сверло раскрутилось и перестало быть спиральным..... :shok:
У меня точно так-же как у ТС перезавитое лежит - не стал выбрасывать, оставил для примеру. А ещё одно согнулось при сверлении на 90 градусов. Свёрла эти из наборчика китайского и брал я его только из-за коробочки удобной, от 1.5 до кажется 6 мм. Цена была на уровне пачки сигарет, поэтому о качестве подозревал, но чтобы сверло "раскрутилось"...
Немного скажу в защиту производителя.
Если вы покупали сверла на базе у оптовиков, то знаете сколько они стоят. А то что в магазине - это цена из справочника "Потолок", они ставят цену граничещую со жлобской "болезнью".
Я заехал когда-то на оптовый и случайно увидел набор китайских сверл. Стояла коробочка с 8 (или 10-ю) сверлами 4 грн. Я взял, 50 центов это не деньги для пачки любых сверл. Я ими даже на токарном сверлил болванки. Поламались за пару месяцев, но это только 50 центов. У нас в магазине они стояли уже 5 баксов. Вот так.
Та шо тут говорить, сейчас некоторые сети по продаже техники на вес берут фуфло, а нам впаривают с рекламой как супер-новинка и т.д.
У меня таких с десятка и болше . Купил как "руские" не знаю может они то и в самом деле руские но как то не могу поверит что стали делат такое барахло .
Артур также со звоном отпадала челюсть :rofl: и у меня но 8 лет назад.Начинал с товарищем а он по металлу в то время был начинающим.Прикупили пяток сверл ф7 мм,Р18 я их переточил,подрезал перемычку как положено,сел товарищ сверлить а через 5 минут приносит сверло-говорит чето сверлит плохо.Взглянул и че.отпала :shok: точно как у Вас на фото раскрученное но не сломанное,такое видел впервые за свою практику,с остальными 4мя картина повторилась.Вот маркировки (насколько помню)были еще совдеповские.Скандал продавцу устроил на второй день,дедушка уверял,что со старых запасов я и повелся. :unknw: :fool: :hi:
sek.1, Сейчас покупаю Российские сверла все нормально,у нас торговец свой предупреждает сразу,что за сверла.Просто закупается инструмент в том же Китае самый дешевый с маркировкой химией,потом элементарно наносится нужная маркировка но уже штампом .Соответственно цена возрастает в несколько раз,инструмент от этого лучше не становится а вот благосостояние "бизнесмена"как раз наоборот.Кто сомневается вспомните где во времена "совдепа"шилась вся джинса,это Украинцам хорошо известно а шили -от фирмы не отличишь. :unknw:
Изменено пользователем VAD-VAR
Это могут быть сверла по цветному металлу. Они не из быстрореза, а из углеродки Ст40. И цена соответствующая. Вы при сверлении нагрели его более 1800 . Сверло отпустилость, и гнется, как захочет.
И претензии должны быть не к китайцам, а к продавцу (оптовику),.Который наверняка знал, что это за партия по 10-50 центов коробка
Изменено пользователем Alex22
Реально могут быть и из углерода и изготавливали их из марок от У10 до У12А,у этого инструмента при температуре 200-250 градусов резко снижается твердость ,что приводит к катастрофическому износу.Выпускались и из инструментальных легированных сталей ,вот СТ40 и даже 40Х для этого инструмента не используют. :unknw: :hi: Изменено пользователем VAD-VAR
По цветному металлу эти свёрла так же раскручиваются.
Подделка без вариантов.
По дереву так же не соответствуют требованиям к сверлу.
Про то что нагрелось и отпустилось - неверное утверждение.
Они изначально мягкие,
VAD-VAR, Когдата советский инструмент бьйл еталоном качества . Сечас ешчо находится по старие завадские склади . Спекулянти скупают все на килограм по ценам металалома и потом продают . Инструменталний металолом кобалт и HSS идет по ценам 2 - 3 евро за килограм а твердие сплави идут по 10 евро за килограм . Всьо уходит в Германии . У нас в соце джинси шили виетнамцьй тоже не различиш с оригинала . Бьли здес по кокой то спогодбе потом еле вьйгнали .
