SASHA_76 1 389 #1 Дата: 03.04.2013 19:55 Работаю сегодня на станке и вдруг слышу брям, вроде из передней бабки, а может и нет, звук еле слышный. Следующее брям было дюже сильное, и точно из ПБ. Снял крышку и увидел на дне коробки болт М6 с потайной головкой и навернутой на ней гайкой. Вид его помятого на фото. Осмотрел все что было возможно на предмет выкручивания этого болта откуда бы ни было и на предмет появления дефектов. Дефектов не обнаружил, может не увидел, зато точно могу сказать что шестерни красивые, шлифованные, закалены ТВЧ. Станок работает довольно тихо по сравнению с другими ИТками более поздних годов. Шлицевые валы сделаны похабней. Не могу предположить зачем болт в коробке с потайной головкой да еще с гайкой. Возможно в станок попал раньше и так проявился? После изъятия болта работал с час и все было хорошо. Если кто разбирал коробку и доподлинно знает место установки болта, то подскажите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Udav_kaa 37 #2 Дата: 03.04.2013 20:00 (изменено) Доподлинно незнаю, но возможно из вилки переброса шестерней. Больше-меньше.. вроде там таких мелких болтов быть неможет. Разве что гужены.. мож болт стоял вместо гужена? Там же все гужены на м6... Изменено 03.04.2013 20:00 пользователем Udav_kaa 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #3 Дата: 03.04.2013 20:28 Те что в коробке видел, так они все с головой под шестигранный ключ. Да и гайка тогда зачем? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Udav_kaa 37 #4 Дата: 04.04.2013 06:53 (изменено) <b>SASHA_76</b>, гужена небыло, вкрутили винт, а его ограничили гайкой. :) Изменено 04.04.2013 06:53 пользователем Udav_kaa 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #5 Дата: 04.04.2013 06:57 гужена небыло, вкрутили винт, а его ограничили гайкой Так то логично, но места не нашел откуда он, чувствую что не штатный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #6 Дата: 08.05.2013 04:53 Во время работы недели две назад услышал легкий щелчок в передней бабке. Подумал что опять вражеские болты просочились и снял верхнюю крышку. На шел в передней бабке кусок красной хрупкой пластмассы размером примерно 6 на 8 мм. Искал, искал откуда может быть, так и не нашел. В передней бабке пластмассы вообще нет. Мистика какая то. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nppmka 3 #7 Дата: 08.05.2013 05:02 Заглушки на правой стенке из пластмассы. Правда у меня из белой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #8 Дата: 08.05.2013 05:20 Заглушки на правой стенке из пластмассы. Правда у меня из белой Правая стенка это та на которой шпиндельные подшипники? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #10 Дата: 09.05.2013 05:08 После праздников посмотрю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Svet07 6 #11 Дата: 09.05.2013 05:38 Болт может быть с крепления масляной магистрали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #12 Дата: 12.05.2013 15:14 Болт может быть с крепления масляной магистрали. Тоже вариант, рассмотрю по подробней. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
