Lexusrx
Двухкомпонентное литье
Кто имеет опыт работы с такой технологией, а именно обливкой резиной (или другого похожего материала) полиамида? расскажите ;) буду очень признателен :)
Это не двухкомпонентное литье. Хотя резина и льется, но ТПА для пластика и машина литья резины - это совершенно разные агрегаты. Первое, что приходит в голову - это обычное прессование резины, используя в качестве закладной детали пластиковое изделие. Опыта такого не было, так что в результате не уверен. Скорее всего, понадобится обработка поверхности пластика (клей/грунтовка,,,,)
видел ролики пластиковые обрезиненные, однозначно пресование шов был виден от пресформы и облой, ролик был типа накатан сеткой. Какие-то колесики бытового назначения.
Обычно применяют двухкомпонентное литьё пластик-термоэластопласт (ТЭП) .
В принципе, да, согласен. ТЭП - это например, ПЛ-1 и ПЛ-2 (ПВХ-пластикат). Есть и другие.
AAN, bull, есть где почитать об этих технологиях?
Таким вопросом не занимался вплотную, только теорию знаю. У нас в городе нет, по-моему, такого оборудования. Все льют однокомпонентные... Могу только в гугл и яндекс послать. Или сайты производителей ТПА просмотреть. Например, Demag немецкий
Изменено пользователем bull
По-моему в этой статье все неплохо написано. На мой взгляд, можно сделать вывод, многокомпонентное литье - это сложно и очень дорого, в условиях нашей стоимости труда гораздо дешевле производить этап сборки, чем на первоначальном этапе инвестировать очень много лишних денег. Машины, которые могут это делать, предлагают такие страны, как Австрия и др. Их цена и качество в 10-к раз больше чем Китайские. Например стоимость организации производства на новых Китайских машинах порядка 1 млн.р., а Австрийских 10-15 млн.р. Что думаете?
Китайцев много, они разные. Важно грамотно собрать отзывы, чтобы не попасться на чем-либо.
Это называется RIM-технология, изобретена по заказу бундесвера для изготовления столов, в 70е годы. Тут все зависит от габаритов и формы изделия. Нужен хороший автоматический принудительный смеситель с промывкой и отличная качественная оснастка, заточенная под конкретное изделие. Проблем масса, дело не простое и не дешевое.
Это называется RIM-технология, .........
Это вы по поводу чего, коллега? Про RIM вроде никто ничего не говорил.
по RIM может тоже кто-то делает, но в данном случае путать народ не надо. Поищите сами в сети, что такое RIM
Что такое RIM я знаю, другой вопрос это ли Вам надо, коллега. :hi:
Я занимаюсь подобным. Изготовление колес для стеллажей.
Ничего умного в этом нет. Полиамид имеет достаточно высокую температуру плавления, чтобы использовать его в качестве арматуры.
Отливаю ступицы. Потом закладываю в форму и обливаю бандажи ПВХ.
У меня есть некоторые требования к жесткости ступицы, поэтому использую стеклонаполненный композит ПА-6Л-СВ-30 (Гроднохимволокно). Есть нюанс - для сжатия формы с ПА-арматурой совмещаю процесс отпуска полиамида с обливкой его ПВХ. Это достаточно просто. Оцинкованное ведро, сверлим 2 отверстия, крепим ТЭН, бросаем какую-либо решетку (чтобы детали не касались ТЭНа) и варим там полиамидные детали. Достаем детали из ПА прямо из этой ванны (они становятся мягкими как плотная резина и прекрасно сжимаются в форме), закладываем в форму и заливаем ПВХ (я использую украинский О-40, рец. ОМ-40). Попутно - нагреваясь, деталь арматуры расширяется и при совместном охлаждении сжимается, выбирая заодно и технологическую усадку ПВХ, не оставляя внутренних напряжений.
