МихаилВетер
Снять с вала Ф350 полумуфту зубчатую (конус + шпонка)
Доброго времени суток ! Есть проблема : вал диаметр 350 мм на него насажена полумуфта зубчатая, конусное соединение еще и шпонка есть. Полумуфту ни как не снять - на ее торце есть два резьбовых отверстия, использовал отжимные болты - не получилось ; гидравлический домкрат 40 тонн то же не помог. Нагрев то же использовал - не снять. Может есть еще какой либо способ ?
С уважением Михаил ...
Можно попробовать нагрев и резкое охлаждение-иногда помогает. Изменено пользователем Сергей Большой
Как вы его применяли? А вообще лучше прикрепите фото, понятнее будет.
У меня 10-тонная растяжка прекрасно справлялась с плотно посаженными деталями на 90 мм валу.
На некоторых полумуфтах хитрая конструкция крепления, их надо не стягивать с вала, а наоборот, набивать на вал и конуса разойдутся
Вспомнилась история с Салюта.
Надо было менять какую-то здоровую деталь на ГРС. Станок 25 тонн. Деталь запрессована-в паспорте указано усилие запрессовки-80 тонн. Самый большой пресс в ближайшем доступе-40. И как же-изумлённо спрашиваю я слесаря Пашу.
Как, как,-отвечал Паша-пришёл мужик с вот такой кувалдой и вот такииим эммм.... лицом))))
Иногда на валу есть тавотница для снятия детали, скажем подшипника или, как у Вас, полумуфты. Под посадочной поверхностью сделана канавка, в которую, через нашу тавотницу, накачивается конситентная смазка ( солидол ). Смазка распирает обойму и подшипник едет на выход.
У Вас не видно рядом, такой тавотницы ?
На работе часто встречаются такие соединения. Наша технология такая: напрячь соединение, сьемником, домкратами, талькой, в общем всем чем возможно.
Очень помогает хороший удар кувалды вместе расположения шпонпаза, кстати бить надо только в радиальном направлении, а не вдоль.
Если это непомогает, применяем нагрев. Греем вдоль шпонпаза бензорезами, максимально прогревая узкой полосой. Теоретически между шпонпазом и шпонкой зазоры которые не дают быстро прогреватся валу, а прогрев узкой полосой как бы раздвигает полумуфту. И незабываем резкими ударами в радиальном направлении простукивать.
Работая 30 лет назад на ЯМЗ на градильне снимали вентилятор100 т железнодорожным домкратом .мучались и тут нам подсказала женщина что нужно вылить пузырька два йоду на место посадки .Оказывается йод лезет во все щели лучше всего .Также можно полить и винт и болт и гайку которые прикипели .На удивление но мы его сняли адиаметр был тоже большой примерно как Ваш
676 : У Вас вал 90 мм а у меня то 350. А домкрат использовал так : на полумуфте ( у нее ф 500 мм ) два резьбовых отверстия, туда вкручивал два болта - проходили они через стальную полосу большого сечения. Домкрат упирался одним концом в эту полосу, а другим - в вал.
Тавотницы нет. Шпонка немного шевелится. Ставил вал вертикально ( 2 тонны), в место посадки лил керосин - он просачивался вниз.
sanyav : если можно поподробнее про такую конструкцию, может и меня такая .....
Так у Вас же там зазор !! Поставьте вал вертикально, полумуфтой вниз и как можно точнее и подключите вибратор, полумуфта сама упадёт. Если нет вибратора, стучите самой тяжёлой болванкой, по полумуфте. Только не сильно !!! Лишь чтобы вызвать вибрацию полумуфты, а не расклепать её. И она сползёт как миленькая.
Изменено пользователем chkmatulla
