Unforgiven
Покупка КАФ7045. На что смотреть, что проверять.
Добрый день всем.
Собрался таки брать станок у Коноплева.
Это будет мой первый станок, по этому опыта обращения с подобными вещами у меня нет. Была мысль взять с собой знающего человека, но он к сожалению будет занят еще дней 10.
Вот хотел услышать несколько советов тех, кто давно пользует изделия доблестных Китайских станкостроителей.
На что смотреть? Что я могу проверить самостоятельно? Какие мне могут понадобиться приспособления.
Была мысль взять с собой призму с микрометром, проверить шат колонны, но опять же есть сомнения, станок будет в смазке, по этому может корректных замеров и не получится.
В общем жду Ваших откликов по теме.
Дайте ссылку на станок (искать лениво). Я бы проверил биение шпинделя (конуса) и люфт пиноли. Т.е. возьмите оправку и индикаторную стойку. Все остальное можно будет исправить в домашних условиях.
Да ничего на месте не проверишь. А если набрать кучу приспособ, никогда не купишь. Там все кривое. Но все лечится. так что не нужно особо париться, у меня два китайца, на месте не проверял ни одного. Обоих довел до ума, не жалуюсь. Единственное, на что бы обратил внимание - плавность хода по осям и биение шпинделя. Хотя, могут быть незатянутые планки и клинья :)
Sermir, там станок-то уже серьезный! 300 с лишним кг! Если дома неустранимый дефект обнаружишь, тяжко обратно в магазин-то тащить! Не... все эти клинья, направляющие, приводы и т.д. можно дома довести до ума, а вот шпиндель новый выточить или люфт пиноли - трудно. Так что по-моему, легче сразу взять стойку с индикатором...
А так-то да, трудно в магазине что либо определить. Я даже старого станочника с собой брал. И что? Он тоже сначала смотрел на китайский станок, как папуас на ЭВМ...
Про стойку с индикатором и шпиндель согласен, можно взять ИРБ и мерить биение по внутреннему конусу. Хотя, могут быть не затянуты подшипники. Короче, лотерея.
Спасибо за отклики.
Ссылка вот http://www.konatools.ru/prod02.htm
там внизу страницы.
Он раньше ZAY7045 назывался.
А подскажите как биение шпинделя проверить?
Ооо, мил человек, это тебе надо книжку полистать сначала про фрезеровку или про наладку станков, а то и вовсе про слесарное дело и металлообработку! :spiteful: Скачай здесь же в "Файлах", там неплохая библиотека.
To Sid1977 Спасибо за ценнейшие советы. :spiteful:
Книжки скачал. Но поеду уже сегодня. :shok:
Надеюсь Коноплев не подведет и не впарит брак. :rolleyes:
По результатам отпишусь.
НУ и нафиг тему перенесли? Кто из раздела Хобийные фрезерные станки заходит в раздел выбора? Смысл спрашивать здесь среди тех кто сам еще ничего не выбрал... Я в шоке.
С одной стороны правильно, т.к. в теме "Китайские станки" должна обсуждаться эксплуатация и ремонт, модернизация. А очень много стало тем-пустышек с 1-2 ответами на вопрос "Что выбрать" или "Посоветуйте".
С другой стороны - да, здесь тема потеряется и никто читать ее не будет.
По поводу измерений: берешь хорошую шлифованную оправку КМ4, устанавливаешь в шпиндель, рядом ставишь стойку с индикатором, упираешь в эту оправку и крутишь шпиндель (вручную за штревель(шомпол) или включив самые малые обороты) Биение не должно превышать 0,01мм рядом со шпинделем. 0,02 - еще терпимо, а больше - уже плохо.
Sid1977, Спасибо. Вот это ценно. Посмотрим сегодня на это чудо китайской техники в живую. Хотя может и не из чего будет выбирать. Станков мало у Коноплева. Стойку буду там же брать. Свою не нашел, точнее не доехал за ней. :)
В общем докладываю. Все получилось, но не совсем так как хотелось. А все случилось случайно. Накануне вечером я смотрел на сайте у Коноплева оснастку и был очень огорчен тем что у него не оказалось почти ничего из того что мне надо что бы укомплектовать мой будущий фрезер, а именно, прижимы на ширину пазов 12 мм, поворотный стол на 200 мм, прецизионные тиски больше 100 мм и прочие мелочи. Я расстроился, но вспомнил что на той же базе есть еще и Технореал, с утра я туда первым делом и позвонил.
Трубку взял сам Максим Ким, после недолгого разговора, я узнал что все необходимое из оснастки у него есть в наличии, я конечно обрадовался, и хотел было закончить разговор, но, .. тут я решил из любопытства узнать, а нет ли у Максима в наличии аналогов КАФ 7045, Максим сказал что есть, это оказался ТМ 7045FG. Цена была ниже, а комплектация лучше. Потому что в комплект входила авто-подача по оси Х.
В итоге приехав на склад, я сначала посмотрел КАФ 7045, а затем ТМ 7045FG. Визуально конструктивной разницы выявлено не было. Кроме того когда я говорил с Коноплевым о гарантиях на станок и о том как проверить биения шпинделя, то мне было сказано, приходите со своей стойкой и измеряйте, стойки у меня не было с собой, да и про гарантии Андрей Александрович говорил как то невнятно. Типа если станок разбирать нельзя, и даже если вы выявите внутренний брак, то замены не будет, потому что станок снимается с гарантии после того как его подвергали разборке.
В итоге я с чистой совестью отправился к Киму.
Зашел я в Технореал, поздоровались, я объяснил цель приезда, осмотрели станок, замерили габариты, и оказалось что он не входит по высоте в Тойоту Секвойю на которой я приехал. Кроме того, станок оказался действительно очень большим и тяжелым. Колонну отгибать рукой я даже и не пытался, настолько все массивно выглядит. Я сначала решил уехать купив только оснастку, но Максим предложил доставить Станок на следующий день своими силами. Меня это устроило и мы пошли выбирать модель с электронными линейками (УЦИ). Более того что, что мне конечно очень понравилось, во время выбора Максим сам предложил померить биение и предоставил стойку с микрометром. Пощелкав коробкой, и проверив как включается все скорости, запустили станок на самых малых оборотах, и в результате замеров, биение на фрезе15 мм зажатой в цанговый патрон составило 2 сотых что меня устроило. Далее проверили все остальное, в том числе и работу УЦИ. Максим четко давал пояснения, и отвечал на все мои глупые вопросы. Кстати авто-подача, по словам Максима, была уже нового типа, более надежная. Вообще его подход к продаже оборудования мне понравился больше. Максим как то более ориентирован на клиента, но все по делу и без лишней суеты.
Я оплатил деньги погрузил все что мог увезти сам, и завтра в Субботу буду ждать станок.
Продолжение следует....
Изменено пользователем Unforgiven
Unforgiven, ну что ж, хорошее начало! Очень интересно, как будут его транспортировать, устанавливать. С тумбой берете? В квартиру или в дом/гараж? Когда купите, тогда можете уже смело тему открывать в Китайских станках. Удачи!
Транспортировать будут на газели. Стоять будет в подвале частного дома. Взял с тумбой, хотя она на вид хлипкая. Возможно изготовлю нормальную подставку со временем, если жесткости тумбы будет мало.
Добрый день..
Unforgiven , я тоже присматриваюсь к такому станку , но у меня нет возможности вживую посмотреть и пощупать его (географически далеко живу) , только по информации из интернета... И заказывать буду через интернет , поэтому и "грызут" сомнения , что за "кот в мешке" будет...
Какие Ваши впечатления от станка?
Пожалуйста , если сможете выложите фото станка...
Изменено пользователем sergey-ip
