ser180466
Неизвестный сварачной аппарат УДС-251 У2
Здравствуйте примите в свои ряды. Вопросов много ответов мало. По случаю стал обладателем установки дуговой специальной УДС-251 У2 . У него 3 тумблера и 3 переменных резистора и разъем для дистанционного управления. Назначение одного тумблера по выключение и включению ду и резистор регулирует силу тока-знаю , а остальное темный лес. Помогите разобраться с назначение этого аппарата и его возможностями...Заранее благодарен!!!(фото нет, со временем может быть смогу закинуть)
Вот фотки.
Таблица 3. Трансформаторы для ручной дуговой сварки типов "Разряд" и УДС-251У2, технические характеристики. Параметры И120УЗ "Разряд" ТДК-315У2 "Разряд-315" УДС-251У2 160 250 Напряжение питания, В 220 380 380 380 Напряжение холостого хода, В 60 60 45 45 Номинальная сила сварочного тока при ПН-20 %, А 160 250 315 250 Сила первичного тока при номинальной силе сварочного тока, А 43 43 43 35 Пределы регулирования силы сварочного тока, А 60... 160 90... 250 100... 340 50... 275 КПД, % 69 69 75 75 Коэффициент МОЩНОСТИ (сОБф) 0,55 0,55 0,7 0,7 Габаритные размеры, мм 350x310x480 350x310x480 420x350x480 350x350x480 Масса, кг 42 50 55 45
