GreenDust
Наладка лентопильного станка "Корвет-422" после покупки
Привет! Купил лентопильный станок Корвет-422. Перед работой требуется установить правильное натяжение как самого металло-ленточного полотна на шкивах, так и ременного привода передающего вращательный момент от шкива двигателя к шкиву пильной ленты.
Станок может работать на 3 скоростях: 20, 30 и 50 метров в минуту. Может есть какое-то не дорогое приспособление, которое позволяет измерить скорость работы пилы и таким образом выставить правильное натяжение?
Если натяжение будет не правильным, то происходит быстрый износ как полотна - оно может начать терять зубы или просто порваться, так и ремня между шкив-двигателем и шкив-полотном - оно начнет прокручиваться на штивах, отслаиваться, рваться, а также сообщать полотну неправильную скорость что также выведет полотно из строя.
Сам станок:
Изменено пользователем GreenDust
В инфе от производителей пильных лент я нигде не встречал упоминания необходимости менять натяжение при смене скорости. Обычно указывается просто рабочее. Меряется тензометром; денег за него хотят неприлично много, но можно сделать сварной функциональный аналог (ну нет у меня литейки по чугуну). Может кому пригодятся мои старые наброски и фото:
Ага, спасибо.
Прибор должен показывать 0 при отсутствии натяжения (при работе полотно и ремень должны прокручиваться на шкивах (абсурдно-идеалистически) и не двигаться).
Начинаем натягивать, стрелка прибора показывает число отличное от нуля, число возрастает по мере натяжения, ремень и полотно начинают вращаться.
Какое число прибор должен показывать чтоб увериться в том что натяжение установилось правильное?
